Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Что ни кто, не посоветует?
  2. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Нужно поменять линзы ближний свет, галоген. Какие линзы посоветуете.
  3. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Ребят, возможно ли дневной свет на ПТФ сделать через vag com. (синий) а то жалко лампы ближнего света))
  4. Dimentiy
    Dimentiy Участник форума
    27 май 2005
    192
    Краснодарский край
    Audi A4 1.8QT 2003
    Подскажите код термостаста A4 8E 2003 VIN WAULC68E84A053016. Потек. И надо ли что то менять сразу до "кучи" при его замене? Заранее спасибо
  5. Farid
    Farid Новичок
    14 авг 2011
    33
    a4 2.0 02г.
    Здорово всем!
    У меня такая история получилась: залетели монетки в щель между крышкой отсека для всякой мелочи и панелью климат-контроля.
    попытался снять сам отсек для мелочи чтобы достать звенящие и бесящие монетки. Снял крышку обрамляющую рычаг АКПП потом открутил два болта, которые крепят этот отсек, начал его доставать провозился минут 15 и понял что дело гиблое так как отсек оказался с такой задней частью что без снятия панели климата он не достанется. Плюнул и решил поставить этот отсек на место прикрутить болты и дело с концом, так самое обидное то, что этот отсек на место вставать не хочет....то ли в пазы не попадаю, то ли эти самые монетки заполнили место куда этот отсек должен встать короч промучился 40 минут злой на мелочь злой на себя....
    Помогите пожалуйста как поставить или вытащить и снова поставить этот отсек...как его вообще вытащить?
  6. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    06B121111K
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вытащить мафон (съемники нужны), вытащить климат (просто потянуть на себя), ну а дальше всё просто будет
  8. Dimentiy
    27 май 2005
    192
    Краснодарский край
    Audi A4 1.8QT 2003
    Сенькс. И еще по возможности подушки двигла и коробки.
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а что же теперь тогда мне делать что менять чинить? насос?
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну если рейка начала сопливить через сальник - снимать, дефектовать, чинить ее вобщем. ну или если не сильно течет - ездить до упора и "копить" на новую. у меня тож сопливила еле-еле...грамм по 50 за год уходило в пыльник... причем пыльник целый был. проездил два года так почти, затем заменил ее вместе с подвеской передней. всё новенькое поставил разом и забыл.
    чинить рейку пробовал на пассате еще... делали на заводе "Нева" в Питере. довольно достойный сервис, хвалят. но год - только деньги выкидывать и нервы тратить...
  11. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Может проще резиновые колечки поменять?
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нет, не проще. Проще сразу термос в сборе поменять, т.к. нет никакой гарантии, что его потом не заклинит вообще через некоторое время. А лезть туда потом опять не айс. Процедура эта не 5-минутная.
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а почему рейка, а не гур?
    разве рейка воет?
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну ты ведь сам написал, что сопливит рейка, я про рейку и ответил
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Млин не нашёл.....
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я такого не писал, моя проблема в том что жижа гура немного уходит, я сойчас появился вой когда руль кручу. это насосу каюк? не знаю что это
    и было такое что утром в минус не мог руль повернуть ни туда ни сюда минут 5, потом вроде отошло. интересно это связанно друг с другом?
    и еще когда руль крутишь оно как то крутится прерывисто, жутко раздражает
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Стасян, замени жидкость гура для начала полностью. Может она у тебя воды набрала и подмерзла...
  18. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    просто если через сальник рейки уходит (а обычно первым он умирает), то заменой жижи тут уже не отделаешься.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да не это врядли, т. к. раньше тоже гудел. но только когда долго ездиешь, а теперь стал постоянно, тем более я доливаю постоянно она наверное уже новая
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а чем? заменой рейки? насос не причем?
