Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В положительную или отрицательную сторону?
    Я почитал процесс её снятия, чёт сложно,но эт пока не влез.
    У меня кстати на левом пыльнике тоже появился масляный налёт. Что тоже, только замена? Так то, больше ни каких признаков нету, неужели из за рез.кольца, рейку менять?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    налет сотри и продолжай эксплуатацию. потечет - заменишь.
    нет необходимости делать столь дорогие подарки следующему хозяину.
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    когда блидер кончится - у тебя троить будет по полной программе... у кореша когда он скончался по 4 цилиндрам одновременно пропуски шли, двиг колбасило офигеть как...
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    можно перебрать самому, ремкомплекты продаются... просто если износ на валу пошел - ремкомплектом не отделаешься, а ремонт в какой-нить конторе выльется в 10-15 тыс. сколько она после ремонта проходит - хз.
  5. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    У меня вся система новая, налет был уже через месяц, просто как напыление масла, сейчас такая же ситуация -> норма
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    какие признаки мертвой рейки кроме течи?
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    я как клапана все сменил в ВКГ (уже года полтора-два), опрессовку сделал, так и не касался больше... нет абсолютно никакого налета, всё чистенько, разве что пыль. что я делаю не так, если Вы за норму принимаете масляный налет?
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а течи мало?
    можно еще сюда люфты добавить, закусывания, стук в ней.... мне бы и течи хватило, сама по себе течь всё равно не прекратится. просто если на начальном этапе еще можно попробовать отделаться заменой сальников, купив ремкомплект, то когда запустишь и пойдет коррозия внутри и износ самого вала - ловить от этой рейки будет нечего... да и головняк этот в бачок постоянно лазить и за уровнем смотреть....
  9. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    спасибо) тогда значит норм..кажется нашёл я фигню на которуб можно подумать с ошибкой вакуума тормозов..предохранитель проверил целый,значит это не ротор насоса.. а именно где-то шланг.и скорее всего на сочленении пластика и резины..шевелил на заведенном,странный звук какой-то был..может и показалось но всё же)
  10. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Ребят, подскажите. Подойдет ли левая полуось со шрусами с механики на автомат? 8E0407271AR - механика, 8E0407271BN-автомат
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    виной тому может быть эжекционный насос или обычный обратный клапан, радом с эж.насосом стоит... опрессовку сделай, если обратный клапан - он себя покажет. ну а вообще клапана и насос можно проверить. инструкция где-то на форуме есть как эж.насос проверить.
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вряд ли. иначе бы один и тот же номер был.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Никаких, масло то заметил, когда залез под машину снять компрессор кондея.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Номера то разные, но вот и у внутреннего 8E0498103B, и наружнего 8E0498099D одни и те же:shock:
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да эже новый...тут явно в чём-то другом собака зарыта
  16. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Bazarov, смотря блидер, сказал что налет возможен, и париться на эту тему бессмысленно. И я, почему-то, склонен ему доверять
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а зачем его снимать?
  18. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Добрый день!!! :hi:
    Ребят, подскажите какой лучше термостат купить для моей машины?
    Может кто знает, что за ошибка Р2181, вроде что то с неправильным качеством работы системы охлаждения?
    В общем вентиляторы (оба) сразу после запуска двигателя на всю катушку дуют, машину хрен прогреешь!!!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проверь показания g62 перед стартом.
    термостат - 06B121111K.
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    еще актуально
