Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    спасибо, будем смотреть
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо, у него крепления поломаны поэтому и 4 тысячи
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А ты про это, ну другие там только верхние рычаги. У них сайлент-блоки дубовей. Но не на много, я ставил такие.
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    загнал в Сервис, менять сальник коленвала и заодно сцепление, а у меня поддон пробит! Диагносты куевы!
    В связи с чем вопрос - поддон можно заварить? Его можно снять снизу? Реально найти на разборке и есть ли смысл?
    Что там еще надо? Прокладка?
    Зы куплю поддон со срочной доставкой в Лобню :)
  5. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Подскажите есть ли какие то настройки для Bluetooth модуля на B4 B7? Дело том что вчера поставил недостающий модуль все заработало и звонит и принимает звонки но раз где то в 3 мин телефон постоянно переподключается с характерным сопровождающим звуком, при этом на симфонии выскакивает надпись Phone а на дисплее компа BT Actived на немецком. При нажатии кнопки Mode на руле пишет Bitte Written опять подлючатся и отключается то есть нестабильность подключения! В ваге не был - потерял шнурок((( Входящие высвечиваютя, если написаны на англ здесь - все хорошо, но так как тел посоянно переподключается то звонок поступает то на громкую то на сам телефон Молчу что на немецком постоянно говорит что телефонная книга пустая и т д . Может существует какая адаптация для этого BT модуля?
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Господа знатоки, запчасть вот с таким номером 8Z0 837 231 B01C - это брелок(4 кнопки) ключа. Вот думаю на exist заказать, не могу понять то ли это что мне нужно.
  7. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    расскажите,как снять спинку сидения заднего.....сидение не раскладывающееся
  8. yannikol
    yannikol Новичок
    27 авг 2011
    13
    A4 2.0T 06г.
    вариатор
  9. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Пропуски зажигания в первом цилиндре, появляются где то на 5500 оборотов. Поменяли свечи и катушки, померяли компрессию. Форсунки прошли 15 тыс. Кто может помочь?
  10. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Подскажите, не могу найти схемы электрооборудования для А4 б7, направьте где искать?
  11. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    После ремонта рулевой рейки заметил сегодня, что из под руля в месте фиксаора регулировки дует холодным воздухом. Такое чуство, что там какойто пыльник либо не одели либо он порван. Дует холодом при включенной печке. В общем, чего там может быть то?
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    дыры во впуске ищите,опрессовку сделайте
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #393 WiNNER-S, 24 дек 2011
    Лучше меняй. Прокладки там нет. Поддон сажается на специальный герметик. Снимается геморройно. Надо откручивать подрамник, кронштейны, к которым крепятся опоры двигателя. Вообщем мотор надо вывешивать. Я эту процедуру проходил. Поддон тёк по стыку с блоком.
  14. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Опресовку делали, сегодня поменяли клапан ВКГ. Как были пропуски в 1 так и остались(((
  15. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Форсунки менять местами как вариант или менять на первом цилиндре ... Надеюсь проводку прозвонили на катушку ??? Знаю что задача не из легких . А вообще надо состояние смеси еще знать для диагноза .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разбирайся :hi::hi::hi:
  18. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    #398 Smile55, 25 дек 2011
    Спасибо ))) Будем курить)))
  19. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Проводку не прозванивали! А как это сделать?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Те что деньги берут за это в Киеве должны знать, а не владелец . Иначе не ты им платить должен а они тебе за мастер класс .
    Сравнить сопротивления хотя бы на всех катушках .
