Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. sirrah
    sirrah Участник форума
    18 мар 2010
    293
    A4/B7 1.8T Q
    ну это смотря какого уровня заход :)
    но сейчас с этим делом проще стало.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у нас рубль )
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    0 руб. :shuffle:
    А так от 500 до 1 000 :nod:
    У нас делались, без каких-либо проблем вообще. Но это у нас... У нас проще, мне кажется.
    Аффффиггггееееттьь! :eek:
    Ну это наверное из разряда использования трусов на веревке вместо дворников :lol:
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вы издеваетесь? где тут вопросы по 8Е????
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Обе аббревиатуры. И галоген, и ксенон.
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Други, диски с вылетом ЕТ45, против нашего ЕТ38 сильно плохо для подвески будет?:shock::shock::shock: Условия эксплуатации 90% - трасса, причем убитая
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ET42 обычно дефолт... т.е норма.чем индекс ЕТ меньше,тем больше колесо будет выпирать из арок
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    и то и то наше
    7 мм разницы практически ничто
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    +1. Сейчас катаюсь с вылетом 35 - все отлично.
  10. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Спасибо, друзья:thumbup:
  11. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    Парни, подскажите кто чистил ВКГ все ли я правильно заказываю, либо что то упустил:
    06А 103 213F
    N 904 673 01
    037 121 142 A
    06A 103 247
    06B 103 245
    06B 103 213C - посмотреть какая стоит, если пластик заменить
    06B 103 224С
    06B 103 221H
    06A 129 101D
    VIN - WAUVC68E63A184033
    :shock:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3992 WiNNER-S, 30 мар 2012
    Не считая того что все боковые стекла и зеркала засирает на счет раз :wink:
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #3993 Ganzta, 30 мар 2012
    А какая она еще бывает?
    И вообще такой номер по экзисту не бьется..... нужен с буквой F на конце.
  14. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    Букву на конце перепутал 06В 103 213G, так будет правильней, но данная трубка у меня металическая(только посмотрел):hi:
  15. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    парни номерок данной фигулины подскажите, рядом с впускным коллектором стоит Вин: WAUVC68E63A184033.
  16. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
  17. Alex$ander
    Alex$ander Новичок
    17 мар 2012
    15
    A4/8E 2.0 03г
    Всем, привет! Недавно три дня назад менял топливный фильтр, вчера на стоянке правая сторона стояла намного выше левой (минут 15), стал заводить, выскочила EPC. Затем стал на ровное место, выключил зажигание, снова завел ошибка пропала. Сегодня с утра тоже нормально завелась, потом на ходу стрелка оборотов резко упала до нуля и вернулась обратно (естественно загорелся EPC). остановился заглушил/завел, опять нормально. Стрелка опять дернулась, во второй раз ошибка уже не гасла, а машина стала заводиться дольше. Подскажите, что делать ? Пробовал контакт АКБ снять, ошибки не было, но стрелка вновь колыхнулась и ошибка появилась. Сам грешу на сырость, т.к. течей у топливного фильтра нет ( когда менял минут 5 накачивал фильтр с включеным зажиганием, и еще раз 10 включал/выключал зажигание)
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Все понятно теперь, просто почистить ее значит нужно.:)
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ошибки почитать нужно, экстрасенсов тут нет. А вообще, симптомы похожи, что ДПКВ сдох.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а у меня летние с вылетом ЕТ 42, только они 18, норма на них 8.5x18 ET30, плюс проставки 15 см. Получается в самый раз:)
