Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #4181 Ganzta, 6 апр 2012
    Ребят, просьба откликнуться!:help:
    И еще вопрос. Если это фланец, то экзист предлагает на мой мотор вот этот номер 06B 121 132 E. В чем его отличие от 06B 121 132 D? Я так понимаю второй от ALT. Подойдет ли он на BFB?
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    06B 121 132 D вроде как на ALT идёт
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ок, нашел уже в наличии оригинальный фланец, который на мой двигатель идет. А вот прокладка датчика ОЖ есть только JP. Стоит ли ее ставить или оставить старую оригинал? Всеже куда могла подеваться ОЖ?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    запросто может и из-под фланца и из-под кольца датчика - сам недавно с этом столкнулся. С JP не подскажу, но старую оставлять не стоит.
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Блин.... как определить то? В том месте у меня все покрыто маслянной пылью - прокладка клапанной крышки очевидно натворила. Поэтому нифига и непонятно от туда или нет.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    только разборкой
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    лучше старый оригинал, нежели новый кетай.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ставлю на радиатор. в любом случе должны быть потеки. если плохо со зрением, включай обоняние :wink:
  9. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите пожалуйста кто знает номер верхнего молдинга задней левой двери, чёрный на седан.
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Радиатор, помпа меняны 17 тыс. км. назад на оригинал. Вообще это может быть как то связано с заменой ВКГ?:shock: Хотя вопрос тупой походу.....
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E0 853 963 GRU
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если трогал шланги системы охлаждения - то может.
  13. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Может воздух ушел, залей и еще проверь
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Спасибо большое, а передней двери? На всякий случай..
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    воздух-то без дырки не появится
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #4196 Ganzta, 6 апр 2012
    Да нет..... только трубочку от бачка ОЖ верхнюю тонкую. Но там все сухо.
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Откуда ему взяться то?
  18. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Подскажите мне, пожалуйста, с какого конкретно авто вот этот руль?
    Кто-нибудь заморачивался с подключением функций на руле? Осуществимо ли это на авто в профиле?
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    8u0 = q3
  20. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #4200 newnoise, 6 апр 2012
    Всем привет, наконец-то стал обладателем Ауди :) но етку с эльзой пока заставить работать не удалось.
    Хочу поставить хром накладку на задний бампер, которая на фото сразу под крышкой багажника
    И есть два вопроса: во-первых, как её снять? (знаю, что уже обсуждалось, даже сам видел, но найти не смог)
    Во-вторых, етка на вин-онлайн даёт четыре номера, два из которых, как я понял, под покраску, а с остальными не разобрался. Подскажите, какой заказывать, что бы было как на фото.
    Да, кстати, кто-нибудь смывал лак с тонированных задних фонарей? Думаю попробовать смывкой, но боюсь, что помутнеет пластик, или лучше полировальным кругом, им как раз родной лак с передних фар снимают? На задних фонарях с завода есть прозрачный лак?
