Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    резина такая 205 55 R16.а может из за рулевой рейки?
  2. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Подскажите, "комплект тормозных колодок" - это сколько колодок в коробочке будет - две или четыре? Как бы лишнего не заказать, опасаюсь...
    Какие покупать, что бы не скрипели?
  3. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    В комплекте четыре штуки, две левые и две правые.
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    это не тот ремень который страшно трогать)) этот проще. остальное всё написали. ключ на 17 для уха натяжителя.
    стояли ate, поскрипывали, но ходили дольше чем textar, но textar не поскрипывает, по крайней мере у меня)
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ты где находишься территориально? машина разобраная стоит? могу подъехать проконсультировать...
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Огромнейшее спасибо дружище! Иначе бы я не решился. В общем ослабил ролик и зафиксировал шестигранником, ключ и правда на 17. Открутил термостат и вытащил резиновый уплотнитель и обломок заглушки. Только генератор ставил час, до меня сразу не дошло, что его можно верх ногами поставить, т.к. смотреть он должен роликом вперед и мучался, все нервы истрепал,а потом смотрю верх ногами его ставлю..Последнее время сплошные нервы по жизни, я видимо подустал. Надо летом отдохнуть съездить,а то я так и колеса задом наперед начну ставить!!
    Я просто не знал об этом, думал даже ролик нужно откручивать,А там всего лишь натянуть, теперь разобрался, где и что и в будущем навесной ремень буду сам менять. Там работ 2 минуты!
    Привет. Я на Южном (конечная 33 маршрутки). Машина в гараже, снята вся ВКГ, ДЗ, Впускной коллектор. Огромное спасибо за предложение помощи. Я пока не забрал запчасти для ВКГ. В принципе со всем справляюсь, вся трудность в том, что тяжело одному работать. Я тогда напишу в ЛС если что. Спасибо еще раз!
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Здесь пиши, если что, подскажем.
    Даже с фото, благо, я когда с машиной занимаюсь, делаю пару штук, чтоб потом другой стороной неприкрутить чего )
  8. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #4228 Женя Гр., 8 апр 2012
    парни! очень актуально! Москва! нид хелп! в нашей деревне всё плохо! помогите! подскажите! фары просятся вместо старых, нужен удлиннитель!
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята запутался я с колодками на перед, какой номер? родные суппорта амв
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    4B0 698 151 J
    4B0 698 151 K
    4B0 698 151 N
    4B0 698 151 AF
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а в чем отличия? почему столько номеров?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    принципиально ничем, там ещё две замены номеров. Ты оригинал ставить будешь ?
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    нет хотел ате или текстар
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ate 13.0460-7110.2
    Textar 2301802
  15. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    привет, полностью как у тебя симптомы, уходит ОЖ подтеков не видно, недавн оменя ВКГ, когда съездишь разберешься с проблемой отпишись в личку плиз, в чем в итоге была причина, а то тему мониторить особенной возможности нет, мотор BFB у меня как у тебя =)
    заранее спасибо
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а этот текстар 2193801 чем отличается?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    думаю ничем
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а то что там написано вкл. датчик износа а там подготовлено под датчик износа?
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А вот и я с новым вопросом! :) Для тех кто не в теме,я разобрал машину, стоит уже неделю в гараже.
    Итак. Поменяна заглушка, почищена ДЗ, посадочное место под коллектор. Завтра придут все запчасти под ВКГ. Буду чистить то, что не выкинул и ставить новенькую ВКГ. Следом надо ставить коллектор с новой прокладкой, рампу с форсунками. Ставить дроссельную заслонку и адаптировать. В завершении залить новый антифриз и тут вопрос. Нужно будет выгонять воздушную пробку, т.к. я снимал термостат, снимал шланги с бачка ОЖ, патрубок на радиатор.
    Поправьте меня, если что. Развоздушивание делается так:
    Заливается жидкость в бачок до уровня max, заводим машину, один человек начинает в отсеке, где стоит АКБ откручивать клапан сброса давления, оттуда будет брызгать антифриз, второй начинает подливать новую жидкость в бачок и так до тех пор пока антифриз не потечет ручьем, далее закрываем клапан, оставляем бачок заполненным, закрываем крышку и даем двигателю поработать, потом повторяем.
  20. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    еще надо шланг с печки подвзернуть и оттуда согнать воздух Это гда аккумлятор. там метки есть на шланге.
