Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Professore
    Professore Участник форума
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    Подскажите пожалуйста,после регулировки развал схождения загорелся значок есп,при наборе скорости 50- 60 км/ч .Если остановиться ,заглушить двигатель и вытащить ключ,а потом снова завестись и поехать снова загорается при наборе скорости 50- 60 км/ч!!!Диагностика показывает ошибку G85 - датчик положения рулевого колеса,нелогичный сигналКак исправить ошибку ? Машина в подписи!
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно, заменить датчик. следующий вопрос - где находится датчик? :shock:
  3. Professore
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    Как я понимаю в рулевой колонке,А другого решения нет?
  4. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    когда колеса ровно стоят по ходу движения - руль нормально стоит? если нет - вот и ответ
  5. Professore
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    Чуть чуть влево стоит!Подвеску менял позавчера,развальщики уже не работали..,так пока ехал до дома руль был чуть вправо - ничего не загоралось
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    перевожу :nod:
    проверить, что влево и вправо руль делает одинаковое количество оборотов.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    совпало так, скорее всего. меняй датчик.
  8. Professore
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    А какое может быть разное количество оборотов если он стоит чуть влево
  9. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    не в оборотах дело,а в градусах:D
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Если там обрыв шевелением делу не поможешь, там получается жгут из двери выходит, а в кузове разъемы стоят, нужно их отсоединить, потом снять резинку и посмотреть на состояние проводов, и разъемов (может окислились.
    Если в кан шине есть обрыв одного провода, она и дальше будет работать, только в однопроводном режиме. Я тонкостей не знаю, скорее всего это аварийный режим (возможно с меньшей скоростью передачи данных), точно не знаю, это просто мои предположения.
  11. Professore
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    #4291 Professore, 10 апр 2012
    Так какая последовательность действий,подскажите?Как адаптировать то?
  12. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Ребят, сегодня в лето переобулся, это просто жесть))) Машина не рулится совершенно)))) Как на уазике едешь)
  13. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Подскажите, вот нашел номер 8e0 831 721С, уплотнитель двери внутренний, только не указанно в ETKA левый он или правый, ведь наверняка есть разница. Вот у наружнего разница есть и номера разные.
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    как сделать адаптацию ДЗ?
    Делал по этой инструкции, но у меня там нет кнопки "настроить".
    В итоге все время висит ошибка
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
  15. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    13 колеса поставил??:D
  16. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Не, штатные 17шки:rock:
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а какая причина?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    странно
  19. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Причина, как я думаю, в резине, жесткая, холодно еще. Лето Dunlop sport maxx 245 ширина, зима Federal на шипах - очень классная резина, мягкая, тихая, разве что все шипы повыпадали)
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    тривиальная - данлоп суть эпическое говно.
