Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ДЗ уже адаптировалась, спасибо!
    А на счет клапана, это я не о блидере. Грибок и блидер 100% стоят правильно,а еще 2 клапана кругленьких (которые тока в 1 сторону продуваются), на них нарисованы 2 стрелки и слово Motor. ВОт судя по этой надписи стрелки должны смотреть в сторону мотора, а судя по схеме наоборот. Течь масла в ремонте устранят. А вот на счет антифриза, вчера пытался выгнать воздушную пробку, я откручивал звездочкой крышечку на алюминиевой трубке левее АКБ если стоять перед капотом, это там надо стравливать воздух? (рядом еще 1 трубка)
  2. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Воздух нужно стравливать с трубки которая вдоль топливной рампы) черная, толстая, посередине болт)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    элементы - есть. но проводка обогрева присутствует везде.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, (топливо) экономить надо, пиндосы для того и покупаются.
    всегда считал, что климатик нужен для того, чтобы выставить комфортную температуру и нажать кнопку auto. :shock:
  5. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    #4365 superlos, 11 апр 2012
    Дааа, тяжелый случай)) Ну пусть будет по твоему))
    Пиндосы - вообще металлолом, все их за копейки скидывают потому что они все утопленники да еще и спидометр в милях. А еще на них никогда масло не меняют, и крышка багажника под квадратный номер и самое главное- салон из кожзама!
    А ездят на них скряги или нищие, они не включают климат т.к. он бензин расходует на 40 рублей в неделю, и завидуют владельцам Настоящих Европеек, потому что Европеец стоит в два раза дороже, да и на полном приводе как один. Масло немцы в нем каждые 5.000 меняют, да и комплектность на всех: настоящая кожа, рнс-е, цветной дисплэй, с-лайн, да еще и би-ксенон, а также люк, расширенный пакет освещения. А еще Европеец никогда не ломается, т.к. собран в Германии а не в какой-то Мексике как пиндос. Вот.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    ты не выбиваешься из общего тренда - оправдываешься за свой выбор :lol:
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как ёлка новогодняя :)
    Вот только не надо про отсутствие шума сказки рассказывать, и наверное солнца сверху не бывает, а если и бывает, то оно не жаркое совсем :D
    Вот если люк открыть ночью, и ехать не больше 50км.ч., то да, горячий воздух выйдет, если он ещё останется, и шума не будет.
  8. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #4368 Женя Гр., 11 апр 2012
    не устали еще письками меряться? :) в германии так-то машин зачуханых не меньше чем в америке... к тому же съездите в германию и попробуйте найти хороший выбор оригинальных запчастей - *** найдете. большинство магазинов забито самым дешевым заменителем, потому как немцы за каждый пфенинг удавятся. сказки про клевые машины из германии давно в прошлом. хорошие машины можно найти и там и там. тут важно для себя расставить приоритеты, вот и всё.
    ПС: где еще сейчас можно найти какой-нить пассат б4 быстрее? в германии или в америке? конечно в германии. америкосы 2-3 года на тачке поездили и сменили ее.. немец будет ездить до последнего... жаба душит... :)
  9. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    #4369 superlos, 11 апр 2012
    Шума ветра нет - проверено! Шум добавляется от проезжающих машин и резины, ну и совсем немного от ветра и то в режиме форточки, если открыть полностью то не слышно совсем. Ехал Москва-Минск в июле в солнечный день. Необходимость включать климат и скрываться от солнца- отсутствовала, скорость 90-150, громкость музыки и разговоров не повышалась) В доказательство могу продемонстрировать видео в HD на протяжении 8 часов) Если среди разговоров в спокойных тонах и играющей музыки найдешь шум ветра- получишь конфетку))
    А по поводу горячего воздуха тоже могу с уверенностью утверждать, т.к. вторая машина без люка.
    Давайте не будем словами бросаться, если все такие принципиальные то выкладываем доказательства)) А то ишь какие! Озорники)) Все так и наровят скромного владельца пиндоса с люком задеть :D Лучше б руль кто купил у меня трехспицевый))
  10. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    #4370 superlos, 11 апр 2012
    Кстати, вопрос попутно, как уже выяснилось на пиндосах левое зеркало - плоское. Бывают еще сферические (которые приближают) и асфирические (которые удаляют) Какое из них лучше и удобнее?
    Почитал, выяснил...
    Короче:
    Сферическое просто уменьшает и отдаляет, при этом мертвая зона присутствует
    Асферическое (с вертикальной линией) по задумке не должно содержать мертвых зон.
    Делаем вывод, что на моей машине правый зеркальный элемент - сферический, вот призадумался махнуть его на асферический или нет?
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Наконец то кто-нибудь объяснил нормально))
    А я снял пластиковую защиту отсека АКБ и в самом левом углу 2 аллюминиевых толстеньких трубки, на одной из них пластиковая крышка, как на топливной рампе и под звездочку дырка, я открутил и ничего не полилось))А антифриз тек как раз в месте соединения этой толстой металлической трубы с нижним резиновым толстым патрубком) Надо за хомутом ехать! Спасибо!
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    асферическое е удаляет, оно до полоски показывает верно, потом полоска и асфера - сильно расширяет угол обзора. Там машинки нереальные, но выдно все.
    А сфера - самое го... видно все лучше (крепнеее) но обзора почти нет
  13. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    А как думаешь, менять правое сферическое на асферическое или не торопиться?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня такое левое с полоской стоит.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    aspherical. а справа - convex
  16. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Асферическое:
    Плоское и сферическое:
    В общем МАСТХЭВ
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Весь центр кожаный ! Кожзам только боковины.
    Если вернуть время на три года назад (когда я выбирал А4), то однозначно опять бы остановил свой выбор на американке.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4378 GAn77, 11 апр 2012
    Походу у вас был такой авто, в который вами не любимые пиндосы положили в сидушку под ногами привет от техаского буйвола, вот у вас к ним и не любовь.
    Пиндос -не пиндос, дело религии, а вы реально всех утомили своими высказываниями о машине, судьба которой была предначертана расти в в сша. надеюсь ваши не пиндосы прошли через руки ассимилированных европейских турков-литовцев. Флаг Европы вам в руки.
  19. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    так у кого писька то длиннее по результатам спора? ))
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    на сколько я знаю все ауди собирают в Германии. Только у одной судьба остаться дома, а у дрогой уехать в америку.
    1 человеку нравится это.
