Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    если аккум новый должна вырубаться?:D
    у меня что на сраной варте не вырубался,что на новом боше всё чётко
  2. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    А еще вопрос такой! На БК стало высвечиваться при запуске надпись типа service in ....km tagen ....km! Я так понимаю это значит типа пришло якобы время ТО! Как это убрать?
  3. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    по идее сейчас у тебя через некоторое врем опять выставится интервал, на ТО приглашает надпись service
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    не надо это убирать, это напоминалка, чтоб не забыть.
    подойдет время, сделаешь ТО, сбросишь service и до следующего все будет тихо.
  5. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Попробуй на нейтрали подержать обороты 2,5-3 тысячи секунд 5, потом дай поработать на холостых секунд 5-10 и резко нажми на газ. Если облако - значит не все так страшно. Пришл маслосъемные колпачки. Поменять можно и самому имея руки и инструмент недорогой =)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #426 WiNNER-S, 26 дек 2011
    Elsa даёт однозначный ответ. Коробка CVD ставилась только на 2,6 ABC 110kw audi Cabrio 97-00 кузов 8G (B4).
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    на прогретую? на месте? а если нет облака?
  8. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    На прогретую. На месте. Если нет облака в таких условиях - спрашивать дальше)) надо исключить простые варианты сначала.. На мерсе замена колпачков не больше дня (если лезешь впервые) :) А так вроде как и за пару часов уложиться можно))
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а нет фотоотчета? понятия не имею как делать:confused:
  10. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Советую сначала убедиться в неисправности именно колпачков. =)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в данном случе я бы снял гбц и произвел капремонт.
    в любом случае, о "двух часах" не может быть речи :lol:
  12. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Возьмем как пример двигатель m104 от мерса (2,8-3,2) Пробег 300т.км. О каком ремонте гбц у миллионика может быть речь? =)
    Какие еще признаки кончины маслосъемных колпачков ты знаешь? Есть еще машинка, которая ждет весны, чтоб я разобрался с жором масла.
    PS ждал твоего коммента :) Только более жесткого и с обязательным указанием пиндосовости.. (МБ у меня не пиндос. Равно как и Волга)))
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    посмотрел еще раз CVD14104
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    дело не пиндосовости или непиндосовости.
    (1) на снятой гбц сальники менять много удобнее. менять сальники при разбитых направляющих не имеет смысла
    (2) есть возможность оценить состояние зеркала и оперативно заменить кольца
    (3) речь о моторах 06b, их "полумиллионниками" назвать можно разве что с натяжной
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята наконец-таки нашел. есть коробка с буквами cvd ставила на ауди 100 и на а6 в кузове c4 1995 года. а что означают цифры 14104? самое интересное, что палки с триподами поставил от а4 б6 встали нормально, поменял сцепу, заказывал комплект сакс от б6. неужели они идиентичны? в ней трещина, хочу искать от б6. как думаете если купить от б6 встанет она как надо или придется многое менять?
  16. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Подскажите ксенон надо ставить с обманками, или поставить без обманок и перекодировать блок?
  17. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    НАШЕЛ ТОЛЬКО ТАКОЕ ИТО НА ЛЕВОМ -К1ВN И ПОД ШТРИХ КОДОМ ЭТИ ЦИФРЫ-8250131484051 А НА ПРАВОМ ПОКА НЕ ВИДНО ЕСЛИ НАЙДУ НАПИШУ
  18. Nekii
    Nekii Новичок
    3 мар 2011
    55
    Audi А4/B6 1.8T
    Ребят никто штатный ксенон не менял на обычный???как проходит переделка,а то у меня в одной фаре штатный сгорел,а вторая уже была до меня переделана...подскажите пожалуйста...
    спасибо)
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    У меня тож не вырубается.
  20. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Как похолодало, чистил как-то стекло от льда. Справа сзади услышал какой-то стрекочащий звук, очень похожий как будто глушак чутка секёт. Подняли авто на подъёмник, завели. Оказалось этот звук исходит из фильтра топливного. Раньше не замечал, может внимание не обращал просто. Авто едет как обычно.Фильтру 17 тыс. оригинал. У кого какие звуки он издаёт?
    И ещё вопрос, какое масло в задний редуктор и в раздатку (или диф.межосевой, как там оно называется). Откручивали пробки, то масло не вытекает и до пробки где-то 1.5 см не доходит. Может номерком поделиться кто? Есть заменители вместо оригинала?
