значит, если я правильно понял, Monroe E1285 мои родные стойки и их можно заменить на KAYABA 341814 (просто судя по форуму многие жалуются на монро из за того что они сильно жесткие, да и вообще о каябе больше положительных отзывов).
короче вывод-ставить оригинал, только опять же вопрос, получается что оригинал это те же монро просто с эмблемой ауди, эт так сейчас на моих стойках, написано ауди, а ниже монро.
кто какой бенз льет (95/98, какие заправки)? машина - А4В7 2.0ТФСИ пс. если обсуждалось - "ткните" в ссылочку, поиском не нашел.
И я их ставил прошлым летом, коррозии не заметил, но то что мягковаты - это да, хотелось бы пожестче, особенно на трассе
Итак, чего нарыл, стойки 8E0513033G это старый вариант, теперь (как говорит этка) устанавливаются 8E0 513 036 AP, а они в свою очередь аналогичны подвеске 1BA, как и говорилось ранее, соответственно, выбор существенно увеличивается, и осталось определиться что брать. 8E0 513 036 AP - 4471,91р, или аналоги.
Всем привет! Подскажите появилась следующая проблема ролик натяжителя ремня навесных агрегатов начал колебаться из как маятник на 1 см в бок, я не помню было ли это раньше или я просто не обращал внимание.. но помоему это не нормально для ауди то.. и еще один вопрос по ГУР руль туго крутится проверил масло оказывается оно вытекает из под крышки бачка там резинка уплотнитель порвалась что нужно весь бачек покупать или можно как то обойтись другим способом и может ли эта поломка влиять на тугость руля из за давления возможно не знаю.. Спасибо всем кто не останется в стороне.
8E0513033G - это 1BE вообще то, как и 8E0 513 036 AF На 1BR стояли аморты с созвучной последней буквой 8E0513033J
95 Роснефть или Лукойл но я вам так скажу не заправляйтесь в пятницу и на выходных!!! Только в будние дни!
По кол****иям смотри муфту генератора, возможно заклинила. Хотя если проблема с ГУР может из за него, посмотри сетку-фильтр в бочке для начала...
У кого есть возможность подобрать по вину запчасти? Нужны 3 топливных трубки которые в топливный фильтр вставляются. VIN WAULC68E65A125977
