Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я осенью только купил. Расход был вроде такой же, но тогда и из под фильтра не сопливилось. Кроме турбы еще что-нибудь может так косячить? Как проверить и что?
  2. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, на моторе АМВ, сразу за дроссельно й заслонкой, на впускном коллекторе стоит датчик температуры воздуха на впуске.
    Сергей Базаров - установил, что из под прокладки этого датчика чуть-чуть, несильно подтравливает.
    кто может сказать номер прокладочки под датчик, ибо в Автозете утверждают, что прокладка идет вместе с датчиком в сборе и сам датчик стоит полторы штуки!!!
    Если не сложно, подскажите!
    Благодарен!
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А если герметика намазать?
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Не криминал, но так не должно быть. Мотор и навеска д.б. сухой. Все иное - повод для ремонта (прокладки и пр.)
    1 человеку нравится это.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    То что турба покрыла масленым налетом патрубки это ещё не повод для её замены. Надо на расход смотреть. Может через неё грамм 50 от замены до замены уходит.
  6. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    06B 133 073 B
    Прокладка идет отдельно.
  7. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Эээ... нет, это прокладка между дроссельной заслонкой и впускным коллектором.
    А я искал прокладку по датчик температуры на впускном коллекторе!
    Буду признателен если кто подскажет, но вот похоже по етке - идет там прокладка действительно вместе с датчиком...
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #4928 Nosleeping, 24 апр 2012
    я бы пошел на авторынок или магазин запчастей и подобрал любую аналогичную прокладку. Ведь это самое обыкновенное колечко из простого материала под названием -резина.
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    не понял-поясни..какой электронный ключ?в панели приборов щелкает реле-отчетливо слышно...
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не знаю что там в панели щелкает, но лампочки поворотников подключаются к блоку управления питанием, в ногах у водителя.
  11. Игорь_23.10.79.
    Игорь_23.10.79. Новичок
    9 фев 2012
    23
    А4/8Е 2.0 04г.
    Подскажите пожалуйста, собрался менять сидения тряпку на кожу у меня механические сидения а кожаные все электрика мне придется проводку подводить к сидением или там есть все фишки?
    :shock::hi:
  12. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    кожанные есть и на механике
  13. Игорь_23.10.79.
    9 фев 2012
    23
    А4/8Е 2.0 04г.
    Ну ладно но если я хочу поставить электро? То надо проводку тянуть к ним?:hi:
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Я тянул, там ни чего нет.
  15. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    На мех. сиденья только питание для попогрея подается и провод управления подогревом. На электро придется тянуть дополнительно.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    если на механических был поясничный подпор электро, то тянуть не надо
  17. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят подскажите , поликлиновой ремень на АМВ такой? : 06в 903 137 d , который через генератор, кондей идет..
  18. pavel-s
    pavel-s Новичок
    14 дек 2011
    42
    a4/B6 8e 1.8T 2001
    Да, 06B 903 137 d - это оригинальный номер ремня агрегатного, как альтернативу можно поставить Contitech, его каталожный номер- 6PK1590.
  19. brighton828
    brighton828 Новичок
    15 апр 2012
    4
    A4 8E Avant TQ
    У меня течет через вылезшую в салон прокладку короба блока управления двигателем.
  20. brighton828
    brighton828 Новичок
    15 апр 2012
    4
    A4 8E Avant TQ
    Тоже интересует эта ошибка. Только я отключал разъем двери при неснятом АКБ и подключил на место. После перестала работать вод. дверь полностью и все стеклоподъемники??????????????
