Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    За эти щелканья не динамик ли случаем отвечает? Если динамик, то можно тонкий слой пароллона поверх наляпать. Или два.
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Не поймете меня: тогда вопрос-что является исполнителем включения нагрузки(в данном случае ламп поворота)? для примера-в энергетике для эл.двигателя исполнительным механизмом является пускатель или контактор,т.к. у него силовые контакты.
    так и здесь,включил рычажок в одну из сторон-пошел сигнал(питание) возможно через блок управления(не знаю)-дальше куда? на РЕЛЕ..
    так вот это самое реле и цокает своими контактами..а в А3 работает просто бесшумно-или спрятано в каком то другом месте(например в багажнике,не знаю)...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Все лампы поворотников идут на блок управления. Он и является силовым элементом с электронными ключами. Можете схему в elsa посмотреть. В приборке только щелкалка. Возможно это динамик.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я б тоже с удовольствием отключил или сделал много тише. бесит:(
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не бесит, а напоминает что включен поворотник :).
  6. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Могу согласиться.что в электронном блоке реализована и силовая часть схемы.про динамик не подумал.прям интересно теперь разобраться... с удовольствием бы посмотрел схему-скинь плиз,если возможно..буду благодарен..конечно напоминалка уж очень громкая и задалбывает.особенно когда аварийка включена..как же тогда сделано в А3, что никаких цоканий -просто тихо моргают зеленые стрелочки в приборке.))??кто нить может навести на мысль??
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    во всех иномарках тихо (в норамальных) только 8е тупит:(
  8. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    т.е А3 нормальная,а А4 нет??))))))))))))я думаю от года выпуска тоже зависит..А3-2006г.в.
  9. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем привет! Комрады нужна ваша помощь!!! Недавно писал здесь про непонятное тарахтение, изначально я думал на фазик, потом подкинули идею что может цепь греметь. Так ВОТ. Только что приехал от знакомого мастера, хотел чтоб он мне померил давление, но когда прислушались, оказалось, что звук идет от катализатора... как будто в нем че то бултыхляется. Пару месяуев назад я его снимал чтобы гофру поменять и заметил что в нем внутренности бултыхаются. Вопрос! У кого нибудь такое было? Кату кранты?
  10. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    вот вот. а все, кого бесит, ездят по городу с вечно мигающими )) типа громкость убрали...
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну да, развалился он у тебя, снимай и выбивай всё оттуда.
  12. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Т.е. Внутренности чем то пробивать и вытаскивать все от туда полностью? Чек будет гореть?
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    вот вин WAUJC68E73A315839 подскажите пожалуйста номер компрессора кондиционера
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Он бы, уже давно у тебя горел, по кату. Но раз нету, подозреваю что у тебя европейка и евро 2.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Было, было :nod: Кат из 2-х частей, можно выкинуть первую. Я это поздно узнал, поставил пламегас.
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    да. иногда загаралась, типа низкая эффективность
    а как вытащить только первую? первая я так понял которая ближе к двиглу?
  17. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни. подскажите, уже не знаю где это чудо можно найти...всю етку пролазил...:confused:
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    кто подскажет как нижние молдинги на дверях снять? знаю что там 2 шурупа по краям,а дальше как?
  19. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Утверждать не буду... но вроде как дальше остальное держиться на 2-х стороннем скотче:shock:
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вроде по салазкам выезжают назад
