Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    надеюсь до этого не дойдет))
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите!
    Номер бампера и решётки S-Line Audi a4 B7 USA
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята под водительским ковриков мокро. в чем причина люк есть.
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    радиатор печки потёк? сливы где аккум забиты? люковые сливы забиты( но тогда потолок был бы сырой)?
  5. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    антифриз на месте,насчет аккума не смотрел люка тоже. а как их пробивать? проволокой можно?
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
  8. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Добрый день!
    Подскажите плиз, правильно помню, что на 2.0T нумерация цилиндров идет от шкивов, т.е. от радиатора?
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну если под аккумом не смотрел то глянь там будет болото :) и всё в салон течёт,когда печку включаешь вонь в салоне есть?
    там 2 резинки,их надо переодически выбивать либо выкинуть) а люк чистится проволокой как-то я сам не чистил :( где-то была инструкция
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я вот тоже обнаружил сырость под водит сидением. Но там где акб все сухо, люка нет и все жижи наместе. Думаю мойщики перестарались с мытьем петель дверей. Газету положил пока. Если на лобовое из бутылки вылить литров 5 (для верности) воды, где внизу она должна вылиться?
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Разве на рядных моторах бывает иначе?
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    под машиной естессно) половина уйдёт в отсек с акумом,половина по краям,и вытечет где арки но можно сказать что тоже откуда и первая часть)
  13. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    промыли систему, заменили компрессор на восстановленный и осушитель...
    а старый компрессор теперь валяется (может когда какая деталька понадобится)
  14. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    #5054 bvm4by, 28 апр 2012
    если хочется просто посмотреть на свою расширительную трубку, то естественно нужно выпустить хладоген (клапан рядом), а потом по всем правилам произвести замену хладогена и масла
    а если дела похуже (у меня, например, по VAG-COM все было в норме, но никак не росло давление хладогена [4 бара - и все], заправляться она тоже никак не "хотела"), то в таком случае давления там уже и так скорее всего нет (VAG-COM скажет точно, какое там давление) - поэтому можно сразу раскрутить трубку
    p.s.
    в любом случае сразу нужно провести диагностику, чтобы увидеть симптомы:
    - давление низкое и не растет
    - давление высокое
    - и т.д.
  15. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Спасибо:)
  16. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Ребята, мог бы кто-нибудь выдожить принтскрин из эльзы как снимать пластик крышки багажника с a4 b7 avant, чтобы добраться до повторителя стоп сигнала?
    можно в личку или на почту allbogdan1991@gmail.com
  17. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не совсем понял про N80 - это тот же клапан вентиляции топливного бака? У меня систематика такая: до того как двигатель прогреется (а с ним и топ.насос), все нормально. Как пару раз вентилятор радиатора сработает, начинаются потери мощности на секунды 2-3 при одном положении педали газа; и тем чаще это происходит, чем меньше уровень бензина в баке.
    Поэтому я склонен думать, что причина сего помирание бензонасоса.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что такое "хладоген" ? :shock:
  19. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    #5059 bvm4by, 28 апр 2012
    ну если сильно слух режет, то хладагенТ
    дико извиняюсь ;)
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    это синоним "фрион" :laugh:
