Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    как я сразу не догадался про "сеноним" :lol:
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    приветы!
    подскажите, по давлению масла.
    Какие показания норма?
    В каких режимах замеряют?
    Я сейчас в сервисе, буду мерить, хочу хоть что-то знать :)
  3. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    нарыл для 3 л. дрыгателя. но не думаю, чт осильно отличается
    "На холостых оборотах не менее 1,5 бар избыточного давления. При 2 000 об/мин не менее 3,0 бар избыточного давления."
    У меня после ремнота по двиглу в связи с низким давлением намеряли
    2 на холостых и 5 на оборотах (2000).
    Кажется в этих прределах должно быть.
    1 человеку нравится это.
  4. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    спасибо!
    На холостых 2.2, на 2000 - 4.4
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Выкинуть.
    Я когда радиатор менял, трубку тоже до кучи поменял, хотя старая тоже была как новая.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    нет вони нет. попробую взглянуть где аккум
  7. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    в каких группах ВАГ-кома тестится компрессор?мож кто подскажет? когда мне смотрели-я еще был 0 в работе с прогой ВАСи..теперь хочу сам проверить ..
  8. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    кто знает сколько датчиков температуры в салоне авто и их расположение? есть ли датчики в ногах/внизу салона?
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А если вонь в салоне от кондея это что значит?
  10. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Добрый вечер товарищи, столкнулся со следующей проблемой, трижды пикает зуммер и мигает надпись BRAKES и параллельно с ней восклицательный знак иногда долго моргает и перестает иногда 1 раз моргает и перестает.
    блок управления тормозной системой - не доступен, т.е. VCDS лайт не может к нему подцепиться. звонил Мелкону(Владу) он сказал, что нужно прозванивать кан шину и питание и прочее на входе у блока управления, кто с этим может помочь, кто в курсе как это делать, ну или где хотя бы этот блок находится и прочее, или знаете хорошего авто электрика, в общем кто что по этому поводу подскажет, буду рад услышать )
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Привет мужики.
    Хотел спросить, от турбины на масляный поддон идет трубка, по которой масло стекает из турбины, если она забита, масло может выдавливать в выхлоп. Надеюсь эту трубку можно снять без слива масла, просто открутив болты>? Она должна продуваться.
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    если от кондея,то почисти радиатор кондея. находится он за климой.снимаешь бардачок,за климой сразу увидишь пробку резиновую.её снимаешь,берешь пенный очиститель и фигачишь..инструкция была на форуме автор TSV вроде. и вонь пропадёт и микробы сдохнут - как следствие болеть не будешь :D
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Продуваться должна, но вот что она забита, нет.
  14. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Прочитал отчет по чистке кондея, и там написано что на климе самая низкая температура 16,5 градусов, а у меня 18 ниже сразу LO! Почему так?
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    клима какая-то такая вот) может авто для холодного климата?
    у меня 16 и потом лоу. хотя авто для жаркого климата,не было шубы на моторном щите и под капотом..
    насчёт климата предположение - но вродле комплектовались по разному
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #5076 GAROXA, 28 апр 2012
    Млин моторчик багажника достал :hot:. Сегодня жара и снова началось, даже один раз не хочет открывать, тем летом только на 2-3 не хотел.
    Может кто решил проблему?когда то обсуждалось, но вроде бы ничего толкового так и не сообразили. Похоже что менять прийдётся на новый, т.к. б/у не факт что будет работать нормально.
    Вроде бы этот номер 8E5 962 115 B, и стоит 35$, а заменителя нету. За что 35$?????
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    У меня шуба только на капоте, точнее под)
  18. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    кстати такая же проблема! в том году бывало редко не открывался, а в этом тоже заметил когда жарко, нажимаешь, а он ВЖИК чуть и все, как будто сил не хватает, приходится ключем
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    хорошо тебе, а мне приходиться в багажник через салон лезть. Ключ в замок вообще не лезет, и в бардачок кстати тоже, ХЗ может комплектация такая.
    Я в том году снимал обшивку, просто похоже перегревается у него там что-то.
  20. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    да уж! у меня из салона вообще не залезть. Надо будет тоже разобрать глянуть, в чем там дело
