Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Похож на датчик наружной температуры. Если это он, то должен стоять в кронштейне в середине бампера,напротив радиатора.
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Огромное спасибо!!!Что-то фильтр дорогой стал, или он всегда столько стоил? 1000 руб ужас)
    Вооо точно, зимой, когда у меня машина 2 месяца не заводилась, при включении зажигания, через секунд 5-7 раздавался такой визжащий звук сзади. Долго думал в чем пробелма и потом где-то нарыл, что из-за фильтра такое может быть. Как потеплело - это громкий звук пропал. Значит буду менять.
  3. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    ну я так на него и подумал,чисто логически) Спасибо за помощь!
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    повторюсь-не заметили.
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086 почитай это. в первом посте Влада есть ссылка на архив по В6, качни, там много интересного.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    датчик температуры наружнего воздуха. Его врепеж должен быть в бамере. Видимо поломали и так и повесили, не покупать же весь бампер из-за него:)
  7. pawlodar
    pawlodar Новичок
    5 фев 2012
    13
    A4/B7 1,8 t 06г.
    кто нибудь знает где можно взять фотоотчёт по замене свечей зажигания.и как это правильно сделать.
  8. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    а чего там сложного? на остывшем двиге выкрутил, новые вкрутил - не до дури только. и всё.только на холодном двиге всё крутить,а то резьбе шайтан будет
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Какие на фиг резьба шайтан:rollingeyes: Я даже на десятке свечи динам. ключом вкручивал. А это что за момент??? не до дури:shock::lol:
    Короче:
    1.Двигатель холодный
    2. Момент 30 Нм
  10. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Каким ключом пользуешься? Тоже задумываюсь о покупке для свеч)
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ставля на штатную сигналку, диод на водмительской панели быстро моргает, потом загорается и горит секунд 10, потом снова моргает , но медленно, и нет звукового подтверждения постановки на охрану, хотя раньше было. что за прикол?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ключи FORCE, один 6-30Нм, второй 19-110.
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня составной. динамометрический вороток до 200Нм на полдюйма, штанги к нему, поэтому для свечей докупил только форсевскую магнитную головку.
  14. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я уже купил, с доставкой до Петропавловска обошолся в 1002руб. номер его 8E5 962 115 B. Сегодня если время будет то поменяю и о результате отпишусь. Могу сказать, что всякие там колхозы надолго не помагают, только неловких ситуаций становиться больше:nod:
  15. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Помогите разобраться. Заводится туго и только когда педаль газа в пол. Vag показывает пропуски зажигания в 3 цилиндре. Катушки менял, свечи менял, форсунки работают. Что еще попробовать. Ошибку удаляешь но она появляется снова.
  16. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    #5116 PPA, 30 апр 2012
    Где расположен коммутатор зажигания????Если он есть. Думаю дело в нем. AUDI a4 1.8T 2003
  17. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Ну вот нашёл свободное время и заменил этот несчастный моторчик. Работы получилось минут на 15, не больше. Резултат превзошёл все ожидания, багажник открывается на ура и звук у нового моторчика тише, но работает агрессивно! Подряд попробывал раз 50 открыть багажник, никаких намёков на то что он скоро умрёт не было! Так что советую менять на новый и не заниматься ананиз....
  18. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Проводку от катушек смотрел? Если нет, то советую посмотреть.
  19. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    Проводку смотрел только на фишках к катушкам, визуально все ок. Искра есть!!! Что еще можно посмотреть?
  20. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Могут быть на изгибе переломлены, не знаю почему, но почти у всех возникает проблема с этими проводами. От высоких температур изоляция ссыхается и со временем лопается в самых неожиданных местах. Я у себя всё там вскрывал и перематывал специальной изолентой, только после этого ошибки по пропускам исчезли навсегда. И такая фигня как у тебя, у меня была когда катушка умирала.
