Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    #5121 bvm4by, 30 апр 2012
    В принципе, если нужно просто глянуть на работу климы, достаточно каналов 1, 9, 10, можно 11
    вот небольшая коллекция всяких доков и мануалов
    Посмотреть вложение Проверка кондея.doc
    Посмотреть вложение Блоки измерений краткое описание..pdf
    Посмотреть вложение Группа индикации 001.pdf Посмотреть вложение Группа индикации 009.pdf Посмотреть вложение Группа индикации 010.pdf Посмотреть вложение Группа индикации 011.pdf
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    ДВС! Подскажите, стучит что-то спереди на мелких кочках, заменил все рычаги, стойки, стабилизатор, но проблема не решилась. Диагностировался в разных сервисах, в одном сказали, что это выработка в приводных валах и действительно недавно переобувался на лето и подёргал за валы, люфт есть во всех плоскостях, причем ход довольно большой (5-7 мм) в продольном и поперечном направлениях и все это сопровождается стуком. Такой вопрос, - так и должно быть или уже пора менять валы?
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    никакого коммутатора на них нет. сигнал на искру катушкам подается напрямую от ЭБУ двигателя.
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    менять надо не валы а сами шрусы. причем в данном случае это будут внутренние шрусы. валы менять никакого смысла нет.
  5. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    повторю вопрос =) видимо либо никто не знает, либо вопрос не поняли, либо подсказывать не хотят))
    заранее спасибо
  6. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Не подскажите номера внутренних шрусов ALT с мкпп ENM (WAUZZZ8EZ1A006460)?
  7. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Так к нему бы и обратился, человек свое дело знает:thumbup:
  8. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    я был у него нираз по другим поломкам и всегда все было сделано супер, а тут, он что-то сказал "тебе нужно к электрику" и прочее, хз я почему-то понял, что не к нему =)
  9. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    8E0 498 103 A - Шрус с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой, внутренний
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Спросил бы, может он кого посоветовал бы
  11. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Спасибо, но у него цена как у вала в сборе с внутренним и внешним шрусом...
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Либо бесшумный режим (вроде как нужно долго держать кнопку закрытия), либо обрыв провода на ревуне (мой случай, но у меня было не штатка).
  13. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Повторюсь по проблеме.Сегодня ездил просил снять ошибки,в этот момент на приборке ошибка не горела.Поэтому мне вообще отказались снимать ошибки,якобы мол ничего не увидим.Поэтому прошу подсказать какие значения имеет этот значёк?)):hi:
  14. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    жидкость тормозную смотрел? уровень
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня ключ без кнопок, а ставится на штатную либо вместе с нештатной, либо с ключа
  16. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Кстати где-то Rummi писал, что они с Базаровым 36 моментом затягивают, и типа не смотрят холодный или нет движок
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Пускай...
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    про момент я поверю, 30 и 36 нм рядом и возможно некритичны для резьбы, но не поверю, что они будут тянуть свечи на холодном движке в -30 или полностью прогретом.
  19. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Походу скомуниздили сегодня крышечку от крюка на переднем бампере! Утром была, поездил чуток по городу, приехал домой, а ее нет:hot: Кто знает продается она или нет?
  20. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    вот вал 8E0 407 451 CX - левый
    8E0 407 452 CX - правый, являются восстановленными изготовителем в условиях производства, цена в два раза больше чем за шрус, по-моему все логично)
