Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если в пыльниках масло, значит рейка течет.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    значит только замена? а как насос гура проверить? или он из за рейки?
    когда разворачиваешь быстро крутишь руль закусывает. рейка или гур?
  3. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Рейка. Гур то при чем при закусывании? Он тока давление создает. А остальное все - рейка.
  4. tvicpe
    tvicpe Новичок
    2 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 05г.
    вопрос таков: машинка кушает масло (мотор БФБ 1.8T)... причем очени много (1Л на 150 - 250 км - НЕ тыс. ! ) :hot:
    Особенно заметно после чего обороты достигают 2К
    кушает когда апетит появляется... то есть нет какой либо закономерности! Может жрать сразу 400мл на 50км а потом по немногу 600мл на 200 км...
    На длиных дистанцях (300 - 400 км ) - жрет все и сразу - и просит добавки!
    знаю - бред какой-то!
    турбину проверяли - не ревет, немного изношена но не думаю что из за этого, надув дает!
    Сальники клапанов поменяли!
    К чему присмотреться ... придраться... что еще может быть? :help:
    масло: мобил 1 40
  5. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Здравствуйте и снова я со сваей проблемой, по поводу коробки что она убегает в аварийный режим.
    Считал с нее ошибки и вот что он мне показал:
    P1753 Tiptronic switch sp: -F189: implausible signal
    P0706 Неверный сигнал датчика диапазона переключения =>-F125
  6. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    Друзья, подскажите где качественно сделать сход-развал на американку, желательно на юге....
  7. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Был тут похожий случай,кушала литр на тыщу,тоже проверки ничего не давали и потёков под авто не было,в итоге оказалось сопливил толи датчик толи что-то ещё,короче течь
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну думал слабое давление создает
  9. PPA
    PPA Новичок
    15 апр 2012
    36
    A4 b/6 1.8T 03г
    КАРАУЛ!!!!! Сегодня замерял компрессию и подумал что поломан манометр но нет к несчастью исправный.
    1-й цилиндр = 4
    2-й цилиндр = 2
    3-й цилиндр = 0.5
    4-й цилиндр = 4
    Кто знает как проверить, без предварительно разбора, проблема в клапанах или кольцах. Заводится очень плохо но едит))))
  10. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Я знаю один способ! Перед замером компрессии в цилиндр налить грамм 20-30 масла, после этого мерить, если поднимается, то кольца, если нет, то клапана
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    при таком раскладе она бы у тебя не ехала. и еле тарахтела.
  12. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вот что у меня с F125 было http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6078191&postcount=152
    тоже каропка в аварийный режим проваливалась
  13. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Давление на рейку с насоса идет постоянное. Если бы было плохое, то всегда туго крутилось бы.
  14. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Я бы на твоем месте перебрал бы весь мотор. Какая разница клапана это или кольца? С такой компрессией надо менять все расходники сразу. Только вот полезешь туда и найдешь много чего еще под замену :nod:
  15. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    парни, кто- нибудь в курсе прокладки системы кондея можно смазать дизельным маслом, а то у меня в системе сухо оказалось...
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5216 WiNNER-S, 3 май 2012
    :up:
    Ну, шо, поменял. встала нормально. Стука на заведенной нет. На заглушенной есть :shock:. Ездить стало приятнее. Ничего не бумкает :nod:. Рулится нормально. Даже схождение похоже делать не надо. Кажется противодействие руля стало чуть больше.
    Единственная заморочка была уговорить вылезти болты, стягивающие пальцы рулевых наконечников.
    Сами пальцы шевелились вверх-вниз, а болты застряли намертво.
    Сначала попробовали их поуговаривать молотком, но они не слушались. Сильно стучать нельзя, можно отломить ухо у кулака, поэтому пытались погреть. Толку ноль. В итоге болгаркой срезал пальцы наконечников (чтобы не мешались) и выдавил болты 2-х лапым съемником, зацепившись лапами съемника сзади кулака сверху и снизу от шляпки этого самого болта.
    Итак, на замену рейки с учетом заморочек уходит 5-6 часов. Фоток нет. Не до этого было. Итак запарился.
    1. Снимаем водительский бардачок.
    2. Вывешиваем машину на подъемнике, ставим руль прямо, фиксируем его положение, засекаем как стоят колеса. Можно натянуть нитку в горизонтальной плоскости от задней боковины колеса вперед, и спереди на стене, верстаке и пр. засечь точку касания ниткой передней боковины колеса. Так делаем с 2-х сторон.
    3. Откачиваем жижу из бачка ГУР.
    4. Снимаем рулевые наконечники от поворотного кулака, заранее приготовив новые (почему читай выше).
    5. Полностью снимаем левую стойку. Пружина будет мешать вытаскивать-вставлять рейку. Хотя если есть сомнения выкрутить длинный болт верхних рычагов, то можно попробовать извратиться, скинув проушину аммортизатора с нижнего рычага и ослабить 3 верхних болта крепления стойки из моторного отсека. Тем самым её можно будет отвести в сторону, но это будет менее удобно.
    6.В левой арке снимаем пластиковый защитный кожух вокруг дырки, откуда торчит рейка.
    7. Из салона в районе моторного щита откручиваем карданчик от рейки. Один 6-гранный болт M6.
    8. Рейка держится на 3-х болтах. 1 справа (!) и 2 слева.
    Под аккумулятором выкручиваем 12-гранный болт на 10 (единственное крепление справа), затем выкручиваем левый болт между вакуумником и блоком управления двигателем.
    9. Снизу подставляем ведро и слевой стороны от рейки откручиваем болты трубок подачи и обратки. Сначала выкручиваем обратку на 22, затем подачу на 19. Наоборот не получится.
    10. Выкручиваем последний болт крепления рейки слева снизу.
    11. Выдергиваем рейку из манжеты вперед по ходу движения и вытаскиваем через левую арку.
    12. Откручиваем от старой рейки наконечники, или то что от них осталось, считая обороты и учитывая угол начала захода резьбы на последнем витке. У меня получилось 24,75 оборота с одной стороны и 25 оборотов с другой.
    13. Накручиваем новые наконечники с точно таким же количеством оборотов. Схождение получается практически в идеале.
    14. Собираем всё в обратной последовательности, поливая все отверстия и болты мовилем, чтобы в следующий раз не попасть в засаду на элементарной операции.
    Накидываем колеса, проверяем схождение по поставленным меткам, при необходимости корректируем.
    15. Заливаем жижу полный бачок, заводим, и быстро бежим доливать, не давая системе хватать воздух. Лучше это делать с помощником. Даем поработать мотору на холостых 5-10 минут, пока в бачке не прекратится пенообразование и из системы не выйдет весь воздух. Руль в это время не трогаем!
    Собственно всё. Ковырялся с 19-00 до 01-30 :wink:
  17. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    реставрация своими руками бесплатно. по ссылке же описано.
  19. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ, как узнать атермальное стекло или нет.
  20. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    атермальные стекла обычно зеленого оттенка. особенно когда росой покрыты стекла - сразу бросается в глаза
