Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    06b121119c - это?
    тоже думал сделать, но руки пока не дошли, да и привык как то на ощупь))
  2. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    я тоже привык-но все таки наверное буду делать..думаю к системе салонного освещения подключить..как думаешь?
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Воздух охлаждается не компрессором.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    все верно, он в системе вообще не нужен, главное, чтобы герметичность соблюдалась...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    думаю, стоит посмотреть электрическую схему ваз2110 :lol:
  6. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Чем может быть вызван стук вакуумного насоса? Сначала он стал издавать "пластмассовый" стук, отдающий вибрацией в трубку, идущую к вакуумному усилителю, при шевелении этой трубки стук пропадал (если немного напрячь её). А сегодня вечером после часов 12-ти простоя машины обнаружил, что тормозов практически нет. Погазовал на месте, пошевелил эту трубку, тормоза вернулись. Кто сталкивался с проблемой? Пока не заказывал новый насос в надежде, что проблему можно решить проще и дешевле. Мотор BGB.
  7. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Да, там есть и другие лишние элементы: датчики давления всякие, температуры, конденсер с вентилятором. Но если холода нет, то это компрессор, без вариантов.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #5248 Maddy, 4 май 2012
    надо смотреть ближайшие точки подключения. можно к освещению, можно к подсветке габаритной, можно и то и другое через диоды развязать, тогда практически всегда подсвечивать будет. уверен что Garage.Inc знает, только он будет подкалывать :)
    а в десятке есть светодиод? если есть то надо глянуть куда его присобачили))
    варианты есть и он написал его сразу - клапан. остальное менее критично.
  9. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Типа стёб такой? Ты тут в соседних ветках окончательно всем надоев,кричал что ты "уже не в том возрасте" что бы фигнёй тут страдать.Так вот раз не в том возрасте не трать своё и главное Моё время,набивая на клаве сообщения ничего полезного не содержащие.
  10. Midnight_A4
    Midnight_A4 Новичок
    27 сен 2011
    38
    А4/В6 1.8Т 03г.
    День добрый.
    Помогите по сайлент-блокам в передней подвеске 8Е. Как я понял их там 5 на сторону? Не совсем понял с сайлентом №15 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=33300000&SubId=A9900365 , они оба одинаковые? И как зависят от типа подвески (у меня стандартная)? Болт №5 N 906 259 02, это тот самый который закисает в алюминиевом кулаке?
    Спасибо.
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #5251 newnoise, 4 май 2012
    Пока показания датчика давления вне диапазона, компрессор не включится. Если компрессор работает, но газ в конденсоре не охлаждается вентилятором, то скоро и в эвапораторе он испаряться перестанет, и компрессор выключится от повышения давления.
    Клапан и фильтр можно исключить, т.к. они были заменены. Если то-то установлено неправильно, то это уже другое дело.
    Из сообщения Mr.Coco не ясно, что происходит с муфтой и какое давление в каждом из двух контуров системы.
    Но у Garage.Inc уже готов ответ. Интересно, карты ему подсказали или кофейная гуща?
  12. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Скорее звёзды.
  13. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Странная проблема) Никогда не смотрю куда ключ сую и всегда идеально попадаю с первого раза))
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    №15 да на верхних рычагах они одинаковые.
    Нет, самый проблемный болт это №10 , на №8 тоже обрати внимание, но редко.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну если ЕСОN не горит то с давлением всё в норме. Дело за малым шнурок в руки и смотреть как там себя N280 ведёт.
  16. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    на ваз 2110 такая фишка есть даже ))
  17. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    это не проблема...это просто приятная мелочь, забытая инженерами проигравшей страны):hi:
  18. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    если давление выше 3 бар, но меньше рабочего, то ECON тоже не будет гореть (проверено)
    тут надо начинать с чтения 1 и 10 каналов
    если в 4-й группе 1 канала давление постоянное ~3-4 бара, то компрессор на свалку (если там хладагент реально заправлен)
    по правде говоря, я бы никогда не рискнул брать просто б/у компрессор (кто его знает в каком он состоянии и где валялся, может там стружка уже пошла - сразу попадос на промывку системы), в крайнем случае можно взять восстановленный на фирме (выигрыш $100-$150 по сравнению с новым)
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    N10 как ни странно у меня выкрутились без проблем, а вот N8 ушлёпский болт с мудацкой квадратной шляпкой. Его даже покрутить не получится. Только выдавливать съемником.
