Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Вчера сам тоже менял колодки все по кругу, загорелась лампочка колодок.
    У нас все магазины работают, на передок взял АТЕ, назад ТRW, клеить не чего не советую, не какой герметик держать не будет, отвалится через минуту после того как тронешься, а вот наружную вставить во внутрь я думаю можно, не чего не будет, там скоба только для того что бы колодка возвращалась вместе поршнем назад, потому как на ней датчик стоит.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ну тогда темболее, поезжу недельку на колодках без датчика :)
  3. Smile393
    Smile393 Участник форума
    11 дек 2011
    193
    A4/B7 2.0T 06
    Греться то он начинает, но вот держать действительно надо принудительно(( Это с чем может быть проьлема, с гнездом прикуривателя или самим прикуривателем?
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Скорее всего прикуриватель. Возьми у кого-нибудь и попробуй - сразу все станет понятно.
  5. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Други, нид хелп! Так-как старая ЕТКА улетела, а новую еще не установил - нужны номерки:
    задние втулки стабилизатора
    стойки стабилизатора
    А4 Б7 недопривод, подвеска для плохих дорог. если нужен ВИН - скину.
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня так же,не остается там,нужно держать:D
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    мужики а я вот так мимолетно подумываю прикрутить к своему недоприводу кватру.конечно глупо может быть,но как говорится чем бы дете не тешалось.
    кто может подсказать по этому поводу?все просто как в мимолетных мыслях,или задняя часть другая у кузова?
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я вот тоже так же маялся.купил колодки ,а диски хотел протачить,но токаря рано отмечать начинают и короче недели 2 стертыми вдрызг колодками по дискам шкрябыл.а вчера купил диски новые и за час на радостях все заменил темной ночью с фонариком.:rock:
  9. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    :nod::nod:
    недавно ездил во Владимирскую, там встретил мужика который на Б3 из полного привода сделал передний.
    обратную процедуру вроде еще никто не делал.
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #670 дяма, 7 янв 2012
    вот спрасить у него зачем?:)у нас в туле одноклубник из а6 моно атмо сделал 3.0т кватро мкпп.
    но там зад донорский вставляли,а вот как на 8е,я слышал что дырки есть с резьбой,только прикрутить и все,полезу гляну.
  11. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    чистая арифметика, сломался задний редуктор (или как его там), он стоит 40тр, а коробка от переднего привода 20т.р.
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Всех с праздником!
    Люди, нид хелп, пост №619
    Задолбал вакуумный насос, вернее штуцер который из него торчит. Переодически при запуске н....
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    это пластиковая черная фигнюшка болтается? может ее приклеить на холодную сварку? :shock:
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #674 GAn77, 7 янв 2012
    В том дело, что еще и подсасывает в ней воздух при холодном пуске, чет нет желания с тормозами шутить.
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, как поршень вдавиьь в суппорте, четко не
  16. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    У меня такое было. Подогнул усики в самом гнезде прикуривателя. И стало все ОК!
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    я делал просто, открутил крышку с бачка, еще и ослабил сосок прокачки на суппорте и давил, давил, давил, мощной отверткой и монтажкой :)
    слышал что их вкручивают спец ключом.
  18. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    если добить задние колодки до конца, то поршень вылазит слишком много, и вдавливая зацепить его за резьбу там очень ОЧЕНЬ!!!! проблематично. штуцер прокачки откручивать не нужно или поедите потом на прокачку, а вот крышку бачка с жижей надо. спец ключ придумать не долго, самое главное его больше делать чтоб нажать хорошо можно было и крутить. если кому надо сфоткаю удачный и простои самопал ключа
  19. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    задние вкручивают, а передние?
    Фото ключа интересно, для общего развития :)
  20. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Вот:
    втулки стабилизатора: 4B0 511 327
    стойки стабилизатора: 8E0 411 371 и 8E0 411 318
    1 человеку нравится это.
