Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457
    оба партнеры, оба продают.
    правда у первого на сайте анкету надо заполнить как при поступлении в школу кгб
    а про второго недавно тема была в ВОВ, клубню не понравилась техподдержка.
  2. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Слушайте. Может и глупый вопрос, но...
    Как снять водоотводящий щиток под стеклом?
    Тот который под стеклом.
    Снял дворники, снял клипсы. Пытаюсь стянуть и фиг.
    Такое ощущение, что она на клей посажена.
    Как ее снять?
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а у меня седня спионерили такой((, и колесо открутили, но не унесли. пиндес, руки этим пассивным геям в их зады повставлять!
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Подскажите, а подойдет мне такой комплект секреток 8D0 698 137 BSBV ?
  5. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да хз чё делать ваще,колпак полностью покупать ну это как-то кучеряво :( а ободок этот отдельно врятли где-то есть
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я заказал в экзисте = 809 ублей.
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
  8. Gnk
    Gnk Новичок
    27 авг 2011
    50
    A4/B7 2.0T quattro
    Комплект ГРМ 2.0TFSI
    Подскажите пожалуйста по замене ГРМ на 2.0tfsi (двигатель BPG) пробег 120000км
    Ну основу я представляю, Ремень, Ролики, Помпа.
    Вопрос что сзади, цепь и т.д там для меня темный лес. Если не сложно скажите полный комплект замены, что бы поменять и забыть )
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Регистрируешься не ebay и paypal, последнее это платежная система, куда надо деньги положить и потом за них купить на ebay.
  10. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    почитай ЛС, я тебе ссылку кинул, мы там брали, все работает!
  11. yannikol
    yannikol Новичок
    27 авг 2011
    13
    A4 2.0T 06г.
    вариатор. немного разобрался (если можно так сказать) в проблеме: при резком трогании с места вариатор зависает на 2-й передаче и дальше не разгоняется.... переходишь на ручной режим проблема исчезает. что делать......?
  12. yannikol
    yannikol Новичок
    27 авг 2011
    13
    A4 2.0T 06г.
    методом тыка установил, зависает вариатор на 2-й передаче, перехожу на ручку - всё ок. что делать???
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Re: Комплект ГРМ 2.0TFSI
    Где сзади?
    Цепь между распредвалами. Ее менять при замене грм не надо, только если симптомы вылезут. Почитай фак там даже с фотками есть. Для замены грм ты все верно написал. Я уже з.ч. заказал для замены, но плюсанул еще ремень навесного оборудования. 500 рублей не те деньги, чтобы рисковать добираться до дома на акб.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С мультом тебе сюда:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Если мне память не изменяет, ее держат 3 скобы под ней. К тому же он еще и в паз входит.
    http://audihelp.narod.ru/body/A4/list.htm
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #736 GAn77, 9 янв 2012
    Ну если по полной с навесным, маслами и топливной
    VAG 06D 109 119 B Ремень зубчатый z=148 1
    VAG 06D 109 243 B Ролик натяжной ГРМ 1
    VAG 06B 109 244 Ролик обводной ремьня ГРМ 1
    VAG 06D 109 244 E Ролик обводной ремьня 2 ГРМ 1
    VAG 06F 121 011 Водяная помпа 1
    VAG 06D903137E Ремень поликлиновой 1
    VAG 06B903341B Ролик обводной 1
    VAG 06B 903 133 E Демпфер 1
    VAG 4F0 201 511 e Фильтр топливный 1
    VAG 06H 905 601 A Свеча зажигания 4
    Ну еще фильтр масляный - VAG номер 06D 115 562
  17. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем добрый день! Кто-нибудь проконсультируйте что может быть? Вчера заметил такую хрень, при движении по трассе на приличной скорости стрелка температуры упала до второго деления после остановки встала в среднее деление как и должна быть. Так же заметил, что иногда она подёргивается в сторону уменьшения температуры. Машина ведёт себя нормально, печка работает отлично. По самодиагностике всё путём. До этой машины владел только японцами, такой хрени никогда не было.
  18. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    темп датчик проверять надо, 99% он
  19. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Если не затруднит где этот датчик находится, а то авто владею 4-й день:)
    Заранее спасибо!
  20. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    в здней части блока, где "грибок", надо просто заглянуть поглубже..между перегородкой и мотором.к нему провод подходит.
