Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    06f103483e прокладка для PCV
    06F129101N клапан PCV последней ревизии
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо :beer:
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    зачем снимать обшивку, если можно подсунуть провод под нее со стороны стекла. у меня р/д на панели лежит.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А кто нибуть покупал на В6 птф DEPO как они, стоит покупать или фуфло?
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Вообщем вытащил втулку на 1 см на скок вылезла, прокладку конешн снял сверху, ВД шки туда залил,...выбить так и не получилось. Набрал в медицинский шприц с иголкой моторного масла (нового- Мобил 5-40, если кому интересно :D) и прям внутрь втулки иголкой по стенкай по кругу. Установил дворники , машут как новые. Посмотрим как долго это будет продолжаться. Полет пошел день 1-й...:laugh:
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Я за зеокалом хочу повесить, под потолком просуну легко, а вот за левую обшивку думаю не пролезет. Снимать очень не хочется...
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    как попадется
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Я думаю до лета поживут. А потом от пыли загнутся :)
    1 человеку нравится это.
  9. Smile393
    Smile393 Участник форума
    11 дек 2011
    193
    A4/B7 2.0T 06
    Провалы и дерганья на A4 B7
    Добрый день, может кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело? Купил недавно Audi A4 B7 2006, по началу все было нормально.. Но потом в диапазоне 3-4 тысяч иногда стали проскакивать провалы, но после того, как отпустишь газ и нажмешь снова все проходило. А со вчерашнего дня начала дергаться в этом же диапазоне оборотов, если хорошенько надавить на газ! Сегодня при этих "дерганиях" загорелась лампочка ESP. Помогите разобраться, что с ласточкой?:cry:
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да уж:shock:
    А у кого был опыт?
  11. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Re: Провалы и дерганья на A4 B7
    Читать ошибки и снимать логи.
    Вы перед покупкой машину диагностировали ? Возможно стертый толкатель тнвд, и как следствие изношенный распредвал и шток тнвд.
  12. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Re: Проблемы с запуском
    Что бы такого не происходило, я ключ Мультилока повесил не на кольцо, а на карабинчик. В случае забывчивости, просто отстегнул ключ - открыл коробку - застегнул клчюч.
  13. Smile393
    11 дек 2011
    193
    A4/B7 2.0T 06
    Перед покупкой машина диагностировалась, хотел в VAG Doctor, но туда не успевали из-за пробок, сделали диагностику у официалов. Из ошибок был недодув турбины, но не за долго до продажи турбину заменили на новую, так как старая умерла, так что ошибка скорее всего относилась к старой турбине, ее стерли и все. Еще была ошибка климатроника, ему не нравился сервопривод заслонки рецеркуляции воздуха, в итоге заменили датчик, что под капотом и заслонка ожила..
  14. Smile393
    11 дек 2011
    193
    A4/B7 2.0T 06
    Да, сам ТНВД тоже менялся не так давно, где-то ~5 тысяч назад..
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Не факт! Магнитола отключается автоматически при изъятии ключа, но после этого ее можно включить и без ключа. У меня по крайней мере так.:)
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Катушки зажигания проверь.
  17. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни такой вопрос... День постояла бибика без акума, потом поставил поехал... Такой прыти от нее давно не видел, прям вырывает асфальт из под себя :), и расход меньше стал. Щас вот уже прытм по меньше стало. была да и есть проблема с бедной смесью, тут неск постами ранее обвинили виновником насос от 10-ки. Я так думаю пока просто все настройки сбросились, все велтчины были так сказатб по умолчанию, а щас начинает учиться потихоньку. Влт с чем это может быть связано когда после отключения акума прыти прибавляется. Я думаю что носос если качает то качает, если б не хватало ему напруги она б быстрей не поехала. Мб дмрв дохлый или еще чего? Врятли смазка дворников так сказалась :)
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    я купил авто с одной ориг, с другой Депо. Светят почти одинаково. Слепит ориг меньше. Ориг вся в коцках, Депо выдержала зиму, лето с дальняком с пыльными дорогами (Абхазия. По пляжам ездил). Коцек нет, сколов нет, трещин нет (правда стоит ксенон, но в лужи заезжаю переодически)
    Буду брать вторую Депо (для красоты, ибо ВАГ уже совсем помутнел)
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у депо "стекло" стеклянное?
  20. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Ага. Думаешь там от Депо - только стекло? )))
