Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Re: Провалы и дерганья на A4 B7
    В любом случае вам путь на дигностику, или хотябы ошибки почитать.
    Желательно не к официалам.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну если что заходи ...:hi:
  3. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Как лампочку в ПТФ поменятЬ?! Черную пластмассу просто на себя тянуть или надо куда то нажать чтобы вылезла?! никогда этим не занимался и не хочется с первого раза сломать заглушку черную ))))
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    #84 igorjek, 13 дек 2011
    8Е красная масленка... пришел конец головке блока
    всем доброго вечера! по теме... мотор заглох, завести хозяин(отец моего друга) не смог, на эвакуатор и в сервис...(официальный ауди сервис Краснодар). там продержав машину неделю (по словам хозяина) вынесли вердикт замены головки... вот акт:
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Re: 8Е красная масленка... пришел конец головке блока
    сумма ремонта с запчастями составила 200 с лишним тыщ, наших рубчиков... Мы приняли решение её забрать и занятся ремонтом самостоятельно...Итак смотрю головку: в постели распредвалов (обоих) есть задиры, но не везде! фото завтра... Головка естественно в помойку.
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    в принципе первый вопрос: прокоментируйте акт выполненных работ...
  7. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    на 111 т.км замена головки?! Ну супер.
    Про красную масленку ничего не увидел в акте и сообщении.
    Красная масленка - низкое давление масла.
    Первым дело - посмотреть датчик давления. Если не продавило его и он не в масле, то мерять давление масла механическим манометром, после, если давление низкое уже снимать масляный насос, сетку маслоприемника и смотреть.
    Я вообще в ремонте не силен. Но мне так делали. Уж точно это надо сделать, прежде чем ГБЦ приговаривать. По акту не увидел диагноза болезни.
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    авто мы забрали на эвакуаторе, головку я посмотрел уже после дилера, отсюда и вопросов много! Хозяин говорит масленка загоралась несколько раз... он купил масло и вылил туда 4 литра! Потом его ему его слили на каком то сервисе, мол говорят много... ну и потом мотор заглох
  9. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    может много слили? Воббще не понятно - диллер машину когда забирал она заводилась?
    Если да, а после него нет, то смело пистонов диллеру вставлять.
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    нет, авто привезли на эвакуаторе... она не заводилась! я вот не могу добится она не заводилась или не прокручивалась!
  11. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    Всем добрый вечер. Кто нить практиковал замену потолка на аванте??? Есть мысль поставить черный вместо светлого. На сколь геморрно? Заранее спасибо за советы)
  12. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Всем привет !Машина 2.0. Т кватро 07г. Есть проблема , даже не проблема, вобщем на D и на R когда стоиш идит дрожь по машине не особо приятная!на Р почти нет, делад полную диогностику Вагом , при нагрузке и без, поменял клапан 249, ВКГ, свечи,масло, все фильтра в том числе и топливный!Компресия везде 12 , работает тихо, обороты не плавают, , провалов нет, все работает!Ошибок нет !Подымал заведенную машины на подьемник ловил вибрацию, приговорил заднюю левую опору каробки , поменал , не помогло!(((
    Некоторые говорят , что для тфси норма, но я думаю , что новую машину такую не продали бы! Помогите советом, может кто сталкивался, где копать, опоры двигла? еще , что -то?
    пробег на сегодня 64400!
    Заранее спасибо!
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо melkon за подсказку по щёткам. Всё сделал, сейчас стартуют сразу вверх и останавливаются в самом низу.
  14. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Можно попробовать молотком выбить :D все равно новую покупать
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите как бескаркасные щётки снять?(желательно в картинках) А то полез менять чуть не сломал так и не понял как снять.
  16. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Крепление называется pin lock. Снимается фиксатор вдоль поводка наружу. После этого щетка сама снимается. Если не понял поищи по названию крепления в инете. Все есть.
  17. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    добрый вечер. Случилась небольшая проблема, загорелся значел "желтая масленка с мин", остановился, подождал,долил чуток масла, посмотрел по щупу все ок, сел завел, опять зараза пищит( полазил по форуму, нашел тему, там грешат на микрик капота, не то масло и ВГК. Что за микрик и есть ли он у нас?машина В6 амв 03
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня была летом трабла с датчиком пищал что типа проверить надо...ну я капот туды сюды, потом ошибку потёр и подзабил, больше она и не вылазила...машина стояла 2 дня в лесу в песке и сырости потом по трассе дождь как изведра и выскочила на след день..потом всё само прошло :) либо датчик менять,но стоит зараза..проще проверь проводку на него в поддоне он стоит:wink:
  19. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    где стоит видел при смене масла) в той теме писали что если датчику кирдык то там другая иконка высвечивается. У меня трюк с капотом не прокатил)))вагнул ее и ошибки тоже не было по двигателю. А у тебя что за ошибку выдавал?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дык создай тему "Вопросы по 8K", будешь первым, а там народ и подтянется :wink:
