Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    Была замена обмотки катушки, замена свечей. Крышка с горловины прыгает. Воздушный фильтр не менялся, посмотрю обязательно что с ним и поменяю.
  2. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ребят хочу поменять грм и все фильтра,ну короче поменять все что нужно после покупки своего авто.может посоветуете что менять и коды к этим деталям.
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Еще раз спрошу, мож кто в курсе? Как проверить вентиляцию блока?
  4. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Сперва форумчане угадают какой у тебя двигатель.
  5. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    народ, а 6А мотор с январем подружится?
  6. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    народ,дело таково..........провел компьютерную диагностику авты
    1.в климате ошибок не выялено но заслонки щелкают....куда копать?
    2.ошибка по стеклоподъемникам,низкое напряжение в сети,хотя они работают на 5,садилась батарея как то......
  7. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    По стеклоподьемникам затри ошибку, появиться опять- повод для вмешательства.
    Климат выставь на максимум, будут щелкать или нет?
  8. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Друг погнул шрус левый. Машина А4 8Е 2005г. кватро
    Номер шруса 8e0407271BN, вырвал палку из внутреннего шруса. По етке шрус вроде разборный, внутренний 8e0498103B наружный 8e0498099D. Может кто подскажет есть ли что кроме оригинала?
  9. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Hde 104331 Шрус наружный 2 314,32р. в экзисте, на внутреннй у них нет, посмотри по каталогу Hde, может у них есть.
  10. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Можно найти галогенновые линзы отдельно, а то я бы тоже поменял.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На обычных фарах не всё так просто, что бы вынуть линзу придётся фару расклеить.
  12. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    ок,а что если будет щелкать или нет?какой вывод сделать надо будет?
  13. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Я уже вынимал эти линзы, протирал сами линзы и отражатель. Состояния отражателя не айс видно очень умные люди туда лампы повышенной мощности ставили. А ближний свет отстой. Хочу поставить новые линзы галоген или ксенон простой. Линзы вытаскиваются без проблем, без съёма стекла.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При наличии желания и массы свободного времени - да.
  15. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ребзя, кто-то в этой теме описывал подробно процесс снятия/установки ГНЦ без поднятия валов.
    найти не могу, отзовись!
  16. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Снять бардачок, смазать втулки заслонок, там без подшипников - пластмасса по пластамассе и что-то типа технического вазелина в кач-ве смазки.
    После процедуры надо будет адаптировать через VCDS.
  17. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    все дело в том,что щелчки поочередно,со стороны бардачка и далее в середине,далее со стороны водителя.....
    каким образом провести адаптацию?в сервис или у кого есть вагком подойдет?
  18. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Народ, подскажите, кто какие щетки стеклоочистителя ставил на Б7? Я Валео брал в екзисте, 1400р, чуть больше года прошло - уже задубели и пассажирская мажет уже, короче под замену срочно. Оригинал 2,5года отработали. Если можно, то с номерками! Буду признателен.
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у кого етка под рукой, правильно я многофункциональный переключатель F125 коробки передач идентифицировал - 01V 919 821 B ?
    коробка - GBF,
    заранее спасибо.
  20. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, что может быть? В общем когда машина работает на холостых её иногда, как бы сказать правильно, несильно так перетряхивает. Пропусков зажигания нет, ни чё не троит, свечи с катушками заменены, коробка работает нормально, никаких вибрций не замечал. Машиной владею не давно, может так и должно быть?
