Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Тоже самое...менял всё! Что можно и не можно, результата нет....
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    подушки двигателя смотрите
  3. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Но кто-то же должен знать что это за хрень такая?
  4. spyworm67
    spyworm67 Новичок
    11 авг 2010
    6
    A4 B7 2005 2.5TDI
    У меня это было связано с небольшим падением оборотов на горячую. Решилось после замены воздушного фильтра, видно не хватало.
  5. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Вариант, а что ещё может быть? И как увидеть, что с ними что-то не так?
  6. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Вариант!
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Сегодня узнал какой у меня объём бака:laugh: Километров за 7, до заправки на экране загорелся 0 km, стрелка указателя топлива также легла на 0. Заправился, взял сдачу и чек, итог 66,3 л. Я что, на парах ехал???:shock:
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Такое было, я в добавок ко всему помыл форсунки-теперь на холодную чуть чуть дрожит,как прогреется-стоит как будто выключен.в салоне тишина,лепотаа).но для этого смотри сам-мож тебе надо ВКГ чистить..ты же не все описАл..
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    видать "проверенная" заправка? :laugh:. я на "0 км" еще километров 20-30 ехал по карелии, пока заправку нашел, и влезло в бак 64 литра :spy:
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Недавно себе тоже махнул на оригинал. 4B0 998 002
    Всё правильно у меня такая же проблема и как раз ошибка по подушке выскочила.
  11. hooligan74
    hooligan74 Новичок
    8 окт 2011
    31
    A4/B61.8TQ
    Всем привет.
    Подскажите, как правильно проверить уровень масла в коробке QUATTRO, AMB 2003 г.в. АКПП типтроник.
    На подъемнике смотрел там есть снизу на поддоне коробки болт и есть болт сбоку.
    Как правильно посмотреть на холодную, на горячую, на заведенном и сколько до края должно быть?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Видать у меня с датчиками уровня всё ок:laugh:
  13. Shonz
    Shonz Участник форума
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    подскажите, хочу сделать чтоб горели и противотуманки и ближний свет,у меня получается включить противотуманки только с габаритами, это косяк в проводке?или их отдельно подключают
  14. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Решил турбину снять, калитку проверить (дребезжит походу зараза). С какими проблемами можно столкнуться и что надо менять по ходу дела? (прокладки,болты и т.п.)
  15. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    у меня как хочешь включай, хоть с габаритами, хоть с ближним, хоть с дальним.
    Если это не программно включено, то косяк в проводке.
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    трубку подачи масла промыть на всяк скучай.
    Говорят она может внутри засоряться, в следствии чего турбина голодает.
  17. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите подстаканник и визитница от B5 в B6 подойдёт ? Можёт там ещё не было проблемы стирания пластика
  18. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    праграммно можно выставить ... тема где-то была
  19. Shonz
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    Вот найти бы еще ее и найти бы кто смог бы это сделать в Москве , было бы отлично))
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    из Клина в Москву не близко :)
    Зайди в раздел Подмосковье www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=139
    посмотри кто поближе, с ваг-комом и умеет это делать.
    Думаю если попросишь, то не откажут.
