Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    70 литров - передний привод
    66 литров - полный
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну так я и писал, что разная ёмкость. Про два или более-емнип в сервисной книжке два, но к американке. У европейки может ещё:shock:
    И опять же емнип, цыфры немного другие.
  3. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Там ещё Америка, противотуманки с ближним включаются.
  4. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Да в 9 блоке.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    проблема то не в конструкторе, а в мальчике, который в этот конструктор играл:thumbup:
    1 человеку нравится это.
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Даже если она без датчика это не значит что её проверить не нужно. Это у нас на B7 проще вагкомом посмотрел и понял что менять нужно и то с датчиками помоему и на В7 не все подушки идут.
  7. Bruno_GayHard
    Bruno_GayHard Bad e-mail
    12 янв 2012
    85
    GT
    #1067 Bruno_GayHard, 17 янв 2012
    обьясните пож. зачем удалять 2 лямба зонд и катализатор?чем они мешают?в чём разница есть он или нету?
  8. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Что бы сэкономить на ремонте когда катализатор умрет :)
  9. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    На б7: 70 - недопривод, 60 - кватра. Так в мануале написано.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да уж в Европе это сложно понимается :laugh:
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Глубоко залюбопытствовал... А где на в7 ваг-комом можно подушки посмотреть??? Всегда думал, что это тупо резинки...
  12. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги,
    объясните, после уничтожения блока Комфорта, понятно что он перестал видеться через ВАГ КОМ. Так же исчез из видимости блок электроники. Звучит несколько несуразно.. взаимосвязаны ли эти события.
    Перестали работать фонари заднего хода, к какому модулю они относятся?
  13. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10423.html
    надеюсь тут найдешь
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня лично не включаются, да и по многочисленным отчётам ,00003 вообще не включает drl.Всё зависит какой блок бортовой сеть.На Highline может и так при включении габаритов.
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    вопрос строго к экстрасенсам :)
    при повороте руля (в крайнее положение), появляется звук, достаточно громкий, немного с дребезжанием...
    вопрос: что это может быть? :)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    приезжал Shonz
    Кодировку меняли. попробовали все возможные варианты. Результата ноль.
    в блоке висит ошибка
    01800 - Переключатель освещения -E1
    27-00 - недостоверный сигнал
    свой переключатель света ставил, ничего не поменялось.
    кмк сам 09 блок наелся
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    гидроусилитель в крайних положниях барахлит. Проверь уровень жидкости Если гуд, то плохо.
  18. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    может быть ГУР
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Тут вот такая же ситуация была на focus II c ГУР. Сначала гудел по краям, а потом в любом положении. :down:
    Поскольку каталог у Форда мне лично не понятен вообще, решили просто отвезти официалу. В итоге поменяли все трубки от ГУРа и заменили жижу. За 15 то штук. :hot:
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    эта единственное, на что я и подумал, просто немного смутило то, что звук толь в крайних положения появляется...
    зы. жижу первым делом смотрел, все гуд.
    на аудь насос 9к стоит...
