Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. qwerty12341
    qwerty12341 Новичок
    18 янв 2012
    3
    a4/b5 1.9 tdi 1996
    Здравствуйте . У меня AUDI A4 1.9 TDI (1996 г.в) МКПП. На холостых оборотах тресет двигатель . Если дать 3000-4000 тыс оборотов , двигатель начинает троить что то начинает стучать , идет белый дым ,когда обороты падают перестает троить . Иногда бывает нажимаешь на педаль газа двигатель не реагируеет вообще. Подскажите пожалуста в чем может быть проблемма .
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. у хепу не только уплотнение течет. но и подшипник разваливается. как на 4ц, так и на 6ц моторах. строго нет. у скф качество подшипника лучше, но оригинал надежнее.
    2. затем, что оригинальная служит 40тысяч,а нжк не каждый раз до 20 доживает. я предпочитаю денсо, но они дороже оригинала.
    3. для деревни это, возможно, и "атом". но в городе люди знакомы экономической теорией. ситуация на рынке такова, что время стоит именно столько . не нравится - меняйте сами с помощью кувалды и набора велосипедных ключей.
  3. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Товарищи москвичи, кто может помочь оплатить заказ у партнеров клуба parts-de.ru? Они только наличкой блин принимают оплату :(
    Территориально находятся в САО (Речной вокзал). Я бы денег на карту скинул + сверху на пиво...
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Когда включаешь хотя-бы габариты. С DRL не светит.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Совсем не мой район:wink:
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    далеко
  7. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Товарищи, подскажите, плиз, если есть, правильный (текущий) номерок вот этой Z-образной трубочки вакуумной системы:
    На трубке написано 06B133241AQ, но Exist ничего не выдает по нему.
    Машина в профиле.
  8. Антон Первый
    12 дек 2011
    1
    А4/8Е 1.8т quattro
    Подскажите пжлста чиво нужно сделать? проблема следующая: горит ошибка лампочки заднего левого сигнала поворота + левый поворот моргает в 2 раза чаще чем правый, при этом лампочки по факту работают все!!! лампы на всякий поставил новые, а беда не ушла!
  9. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Люди подскажите бывает ли двигатель ALT не на мульте а на типтроне (машина 2002года)
  10. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Tolik35RUS
    если имеется в виду классический автомат, то нет... только вариатор
  11. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Т.е. если ALT на автомате,то это в любом случае вариатор?
  12. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Старик 06B133241AQ этот номер устарел замена на 06B133751AT это по этке но немного странно. Первый номер написанно вакумный патрубок а второй вакумная трубка с эжекционным насосом.
  13. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Да, как-то странно. Там простая полая короткая изогнутая трубка без клапанов на двух хомутах. 06B133751AT чего-то другое, как мне кажется.
    Но все равно - спасибо.
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Не ну раз этка пишет что номер заменнён на новый это обычно правильно. Но решать тебе что брать.
  15. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    По рисунку наверное 06B133751AT подразумевает весь комплект этих трубок, в том числе и тройник и пр.
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    сегодня периодически стал загораться индикатор тормозов - индикатор колодок загорелся на днях.
    Стоить ли доливать тормозуху или можно так, до замены дисков и колодок (на выходных) покататься? с одной стороны недолив может грозить износом цилиндра, а с другой стороны - при замене новых дисков и колодок будет излишек?
  17. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    долей, не сложно же, потом клизмой или шприцом излишек откачаешь.
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так отдельно на рисунке почему то нет этой трубки. Видимо поменяли всё вот потому так и есть.
  19. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Ну, значиццо поменяю все сразу. Даже лучше ))
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Вариатор и есть в своем роде автомат.
