Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Да но по сроку службы вариатор и обычный автомат сильно отличаются не в пользу вариатора...:nod:
  2. Bruno_GayHard
    Bruno_GayHard Bad e-mail
    12 янв 2012
    85
    GT
    Поясните, что такое вариатор и в частности мультитроник?
    Вариатор – вид трансмиссии, обеспечивающий бесступенчатое изменение передаточного отношения. Фирменный вариатор AUDI называется мультитроник.
    В чем разница между мультитроником и типтроником?
    Строго говоря, типтроник – возможность ручного выбора передач, которая присутствует в т. ч. и на мультитронике. Однако, обычно типтроником называют гидромеханические ступенчатые автоматы.
    Почему на бесступенчатой коробке – мультитронике присутствует возможность выбора передач?
    Действительно, в режиме типтроника, мультитроник позволяет переключаться между 6-ю, а с 2004 года 7-ю передачами, однако передачи эти эмулированы электроникой и являются не более чем маркетинговым ходом фирмы AUDI в угоду потребителям, привыкшим вручную выбирать передачи.
    Что означает буква “S” на селекторе коробки?
    В этом положении селектора, электронный блок поддерживает передаточное соотношение вариатора в диапазоне способствующему максимально быстрому разгону. На машинах без такого положения селектора (произведенные до 2004 года), данный режим включается автоматически после интенсивного движения.
    Какое масло используется в мультитронике и как часто требуется его замена?
    Инспекционный сервис, регламентированный фирмой Audi требует каждые 60 тыс. пробега или 12 месяцев использования машины контролировать и при необходимости доливать масло в главной передаче. Контроль масла в самой коробке регламентом не предусмотрен. Требуется лишь его замена каждые 60 тыс. пробега. В саму коробку заливается только оригинальное масло G052180A2. Заправочный объем составляет около 7,5 литров. В главную передачу (дифференциал) заливается только оригинальное масло G052190A2. Заправочный объем составляет 1,3 литра.
    Можно ли использовать неоригинальное масло в мультитронике?
    В настоящее время на рынке появилось ряд масел, в частности масло фирмы Esso, предусмотренных для использования в вариаторе, однако наша компания категорически не рекомендует использовать неоригинальные масла. Дело в том, что масло в мультитронике работает в очень нагруженном тепловом режиме. Поскольку никаких официальных исследований по работе неоригинальных масел в конструкции мультитроника не проводилось, в сервисе нашей компании используется только отригинальное масло.
    Существует ли у мультитроника масляный фильтр и требуется ли его периодическая замена?
    В конструкции мультитроника использованы 2 фильтра – внутренний и наружный. Их замена регламентом не предусмотрена, однако при наличии существенных примесей в масле, выявленных при его замене, возможно, а в некоторых случаях необходима замена внешнего фильтра. Внутренний фильтр меняется только при полной разборке коробки.
    При компьютерной диагностике моего автомобиля выявлена ошибка блока управления мультитроником. Где находится этот блок управления?
    Электронный блок, являясь “мозгом” мультитроника, интегрирован непосредственно в коробку передач и постоянно омывается маслом. Данное решение разработчиков Audi весьма спорное, т.к. постоянные перепады температуры не повышают надежности этого ответственного узла. В блок управление интегрированы датчики, необходимые для нормальной работы коробки.
    Опасна ли ошибка по G195 (G196) датчику и как она влияет на работу коробки? Эти ошибки не критичны. На европейках даже не будет индикации на панели. Возможно откатывание машины при подъеме в горку и только.
    У меня ошибка по F125 датчику. Что нужно ремонтировать?
    Это самая распространенная неисправность мультитроника, вызвана отказом электронного блока, точнее говоря датчика F125, являющегося компонентом электронного блока мультитроника. С нашей точки зрения, возможность появления этой ошибки заложена компанией Audi конструктивно, т.к. за много лет существования мультитроника никаких принципиальных изменений в конструкцию электронного блока не внесено. При возникновении этой ошибки проявления могут быть различными, вплоть до отказа машины заводиться. Как следует из вышесказанного, требуется ремонт электронного блока. В штате компании работает инженер, специализирующийся на ремонте электронных блоков. Статистика по ремонтам прекрасная, т.к. во время ремонта, инженер осматривает не только поврежденные сегмент блока но и все остальные и при необходимости, профилактически пропаивает их. Возможен срочный ремонт (по предварительно договоренности) в течении 1,5-2 часов.
    Сколько в среднем ходят мультитроники до кап. ремонта?
    Ресурс мультитроника сильно зависит от мощности (момента) мотора и стиля езды. На машинах с дизельными двигателями и мощными бензиновыми моторами – ресурс значительно меньше. При спокойной эксплуатации машины без постоянных резких стартов с пробуксовкой – ресурс составляет около 250 – 300 тыс. км.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #1183 GAn77, 20 янв 2012
    Для Garage.Inc from Stockholm
    может и не атом, а от вас по прежнему прет только хамство и жлобство. Умелый сервисник - сиди на спец. форумах и там давай проф. советы. Не одного профа на ваши мысли не видел - только позиционирование с вашей стороны - везде колхоз, я за оригинал, все остальные идиоты. Учись общаьться с людьми - сдесь не профи на форуме и трейтий раз намек на мою стрнану - "фильтруй"
    А общее впечатление - ты тупо троль
  4. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    ОХ как вовремя....и полезно то как!
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Не глумите голову термостат всегда открыт, дело только в этом..Если бы пробка машина бы перегревалась.
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не горячись:hi:, это гараж:laugh:
  7. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    человек пользуется тем что он далеко...)))))
  8. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Добрейшего времени суток дорогие одноклубники!!!!!!!!!!!
    Помогите кто сможет.
    Сегодня утром сел в свою ауди а4 8е в6, 3,0 Завел и вот неприятность, абс, есп, брэйк загорелись, заглушил ее, завожу снова, осталось гореть только есп. Поехал на работу проехал 22 км. Заглушил, все погасло. В прошлом году тоже такое было и именно в мороз примерно -10. Это глюк или что то другое? :confused:
  9. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Доьрое утро одноконфетники, сегодня утром паркуясь около работы словил выпирающий край бардюрного камня, пропорол пластик правый передний, не подскажите номерок этой детальки пожалуйста?
  10. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я бы на твоём месте проверил всё на ошибки.
  11. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Верно, смотрите ошибки. По симптомам напоминает спорадическую ошибку по обрыву цепи лягушки педали сцепления. Контакт вообщем пропадает.
  12. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Какой конкретно-то? Вот этот, номер 18?
    Это иллюстрация 821-10 из ETKA
  13. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    не тот прямо на днище идет, снизу, наверное обзывается защитой днища
  14. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Ребят подскажите пожалуйста номерок крышки которая аккумулятор закрывает, а то случайно сломал одно крепление
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    8E1 819 422 A 01C
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8E1 819 422 A01C
    эти усики постоянно ломаются
  17. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо большое!
  18. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Кстати у кого как греет климат в режиме HI? Очень горячо? Горячо? Умеренно?
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Я бы с лягушки педали тормоза начал)
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это ты "далеко". во всех смыслах...
