Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята скажите как у нас работает круиз контроль? со скольки км, загорается что нибудь на приборке и все остальное? резюме кнопка для чего?
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот это не помогло вроде, т.к. после того как ввожу 11463, пишет что блок принял, но когда повторно туда захожу опять все нули стоят, и приходится опять вводить 11463.
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите номерок шумоизоляции капота.
  4. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    На трубке вверху есть пробка, для спуска воздуха-из нее пена идет. Вчера не перегревалась, сегодня не нагревал и не ездил, страшновато. В общем я так понял это или помпа, или прокладка ГБЦ.
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так если бы прокладка то антифриз уходил бы? Скорее помпа рувиль тут на форуме как раз в кал и пихали. А не перегреешь если есть борт комп сразу орать начнёт что температура выше нормы и глуши. У меня просто летом перегреваться начала - снял помпу и оказалось что крыльчатка на помпе прокручиваеться правда машина на этой помпе около 150тыс. прошла
  6. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    8E0863825AF
  7. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    #1247 Cheryan, 21 янв 2012
    Прокладка в смысле что выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, ож не будет уходить в этом случае. Хорошо бы конечно если помпа, но откуда тогда пузыри... делаю все сам, ГБЦ опять снимать это жесть. Завтра конечно сначало сниму помпу, а уж там видно будет. Может у кого еще есть дельные мысли? Поделитесь пожалуйста. Мой первый пост на 62 странице.
    А про то что не перегреешь... Мне кажется запросто, т.к. датчик у нас не в саму головку вкручен, а в пластмассовый фланец. То есть получается если ож не будет, или будет большая пробка, то реальную температуру двигателя не увидишь.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Да я бы рад что то подобное обнаружить в бардачке или типа того, но в том то и дело - НЕТ НИЧЕГО!
    А вообще мож кто в курсе - че за приблуда такая? Мож кто юзает уже на концерте?
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я юзаю прада на RNS-E. Подключаешь источник - на магнитоле включаеш AUX и наслаждаешься. У меня лично в бардачке проводок.
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Авто без неё приехала, а была она там или нет ,кто знает.
    А номер картинке в Етке не подскажет ни кто?
  11. wethepeople
    wethepeople Новичок
    28 июл 2011
    69
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    #1251 wethepeople, 21 янв 2012
    Здравствуйте, такая проблема: около полугода назад появился запах бензина в салоне авто, во время остановки на светофорах в основном во влажную погоду. Неделю назад считывал ошибки двигателя - была ошибка 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded. Клапан адсорбера проверял: щелкает, но тихо. Пару дней назад серьезно пропала тяга и при разгоне отчетливо слышно шипение в районе правого заднего крыла. Сегодня считал ошибки - прибавилось еще две:
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Подкрылок пока не снимал, какие мысли?
    Расход топлива возрос очень сильно - заправился на 500 рублей, а проехал всего 67 километров, причем - не в пробках!
  12. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    кароче про шипение и после заглушения движки стуки в баке,то при неправильной работе адсорбера бак начинает плющить + 2 тебя утечка бенза и комп её видит,отсюда вонь бенза.
    2.как я понимаю регулятор давелния наддува и вроде как передув
    3. дачтик ДМРВ возможно ему уже капец.. коробка автомат или механика? европейка или американка?
    - евап это оч плохая вещь,пистолет не отсреливает при заправке не до полного бака?
    теперь по тяге
    - смотреть датчик г70 из-за недостатка воздуха либо если он врёт будет бедная смесь и тачка не валит.
    - по давлению тоже передув..тут посоветовать ничего не буду много тем по передуву есть.. для начала лечи евап. потом уже занимайся г70 и бустом.
    для справки
    1. европейка - адсорбер в переднем крыле пассажира
    2. американка - под днищем запаски
    будут вопросы спрашивай,попытаюсь помочь и думаю ребята тоже чего подскажут умного..
  13. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, а при масле Мобил 5-40 - до какой температуры можео безбоязненно запускать мотор?
    я вот к чему - приехал - а в Москве - -16градусов!
    масло - предыдуший раз менял в Берлине, собсвтенно как раз 5-40. (синт)
    Посмотрел по таблице -вроде как до -25- можно спокойно заводить
    А какой опыт у одноклубников?
    Или пока в Москве - лучше перезалить на 0-40?
  14. wethepeople
    wethepeople Новичок
    28 июл 2011
    69
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Спасибо за ответ, машина - американка, коробка - автомат, пистолет вроде не отстреливает, заправляют - заправщики до полного бака.
    Если есть утечка бензина, я думаю будут под машиной следы, куда ему еще утекать...
    Сейчас больше всего волнует шипение, завтра загоню на подъемник.
    Сложно ли добраться до адсорбера и что там может шипеть? Стуки в баки после глушения двигателя действительно присутствуют, причем давно, года 2...
  15. wethepeople
    wethepeople Новичок
    28 июл 2011
    69
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Я заводил при -25, как минимум, прошлой зимой, все ок!
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мысли очень простые ...Необходима комплексная диагностика двигателя и его систем .
    Набор ошибок немного не стандартный . Так что надо разбираться детально -
    1 Почему передувает
    2 Что с ДМРВ или он исправен просто его показания неточны по другой причине
    3 Что с системой вентиляции бака (не путать с системой диагностики оной)
    Если есть вопросы можешь обращаться .. Думаю решим вопросы твои .
    Такой венигрет мама дорогая ! :rollingeyes:
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    С 30км/ч, на приборке загорается зеленый кружок со стрелочкой. Резюме - переключение между БК1 и БК2 и выход из меню настроек.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #1258 Maddy, 22 янв 2012
    почитай тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000 , про адсорбер могут уйти многие вопросы. насчет запаха - имхо трещина в патрубке под капотом от адсорбера до клапана n80 или в части самого клапана (носик или еще что). с учетом рядом расположеного вентилятора могут запросто в салон тащиться пары бензина. про хлопки в баке в ссылке что дал, тоже может понадобиться после устранения проблемы по утечке в евап. в остальном, Влад всё написал, езжай к нему и не морочься, всё решится, заодно и дыры во впуске найдутся :D
    Пы.Сы. пришла мысль что трещина может быть в самом клапане или после него до впускного патрубка. тогда ты так же можешь получить запах в салоне + обеднение смеси с повышенным расходом как минимум.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    резюме, которая расположена на рычажке круиза, а не на рычажке борткомпа
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну ладно,буду лучше молчать
