Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. chicago85
    chicago85 Новичок
    16 янв 2012
    6
    А4 avant/8Е/1.8Т/Q
    Д.В.С.! Подскажите по поводу магнитолы! В моей четверке 2003г стоит кассетная Audi chorus(grundig). Хочу поставить с выдвижным экраном 7дюймов(скорее всего пионер). Но не хочу портить оригинальность панели, да и рамка там стоит, приделанная к магнитоле. Может кто менял? Что получается? Магнитола то она хорошая, но очень морально устаревшая и глючит потенциометр(как обычно). Спасибо.
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Поиском тем много, все давно всё заменили..
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    соответственно проводок в бардачке подключен к магнитоле?
  4. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Добрый день коллеги! Сегодня приключилась такая неприятность отказал насос стеклоомывателя ,подскажите куда лесть что делать?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    лезть в бачок омывателя и менять насос
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    предохранитель целый? лезть - снимаешь колесо, снимаешь подкрылок, а там увидишь)
  7. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    для начала, наверное, все-таки стоит проверить предохранитель №37
  8. Ляксей
    Ляксей Новичок
    20 дек 2011
    11
    А4/В6 1.8Т Q. 03г.
    У меня отключены омыватели фар. Предохранители целы, фишки все одеты... Возможно ли что их отключили ваг комом? Если да, не подскажите что и где надо прописать? За ранее благодарен.
  9. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Спасибо! Сейчас проверю
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на В6 отключение только омывателя фар лечили скидыванием фишки с моторчика. предохранитель то один, а программно вроде не выключается.
  11. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Спасибо всем! Сгорел предохранитель))))
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :nod:
  13. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем доброго времени суток! Вот возник такой вопрос нужен ли для моей машины турботаймер или это ни к чему? Если нужен, тогда подскажите какой лучше поставить?
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    как активировать круиз контроль
    вот так попробовал не помогло
    Сокращенное содержание той темы:
    В блоке Steering Wheel меняем четвертую цифру на 4
    Сохраняемся, дальше идем в двигатель, т.к. Long Coding на B6 нету, входим в раздел Coding - II, вводим в поле кодировки 11463, появляется мессага - Login code OK! Окно кодирования Coding II при этом автоматически закрывается. Все - круиз активирован. Код для выключения круиза - 16167
    На моей сработало
    вот это не помогло вроде, т.к. после того как ввожу 11463, пишет что блок принял, но когда повторно туда захожу опять все нули стоят, и приходится опять вводить 11463.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если жаришь прям до подъезда и последнюю милю спокойно проехать не можешь или постоять пару минут на ХХ перед глушением не можешь, то нужен. в противном случае он не нужен. не глуши сразу машину, меняй почаще масло (это в любом раскладе нужно) и забудь о лишней опции :nod:
  16. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо за совет, наверно не буду ставить такую приблуду. Но у нас они стоят копейки:)
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1277 MAXGO, 22 янв 2012
    Сейчас делаю ревизию системы ВКГ на одной американке АМВ, состояние просто пипец:eek:
    Так вот заметил одно не соответствие в системе, видно какой то "кулибин" до меня постарался:hot:.
    В общем, где на рисунке обведен красным клапан, его нет, а стоит просто кусок алюм.трубки на хомутах. У меня обратный клапан в запасе есть, прошу помощи у кого AMB, посмотрите направление, стрелку на нём.
    Как мне его поставить?
  18. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #1278 Aleksey.vbg, 22 янв 2012
    Коллеги, продублирую и в этой ветке:
    интересует лампа габарита\поворотника желтая двухнитиевая под американку. Собственно изучив её оригинального номера не нашел. Единственные обозначения - Sylvania (отношение к Osram) и код 3457KNA G1, который не бьется ни в одном каталоге.
    Яндекс говорит примерно следующее http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/krypton|12.8v|28.5w|8.3w|w3x16q|s8|amber|800h|10000h%5E3457kna~usa.html
    W21/5W Цоколь - W3x16q 12 В/21 Вт(Основная нить)/5 Вт(Дополнительная нить) интересует отличие от 3757A PY27/7W с цоколем WX2.5x16q 12 В/27 Вт (Основная нить)/7 Вт (Дополнительная нить). Разница в дополнительной нити и 2В?
  19. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Как клапан N205 извлечь правильно?
    Открутил 2 держащих его винта Т20, так он сидит как вкопанный. И вообще не достается оттуда. Как поступить дабы не сломать его?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    то что там обведено его там вообще быть не бывает
