Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    5. Для предохранения гильз цилиндров от коррозии снять форсунки и заложить в каждый цилиндр 65-72 мл консервационного масла... (с) :D
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    хорошо мотор половинить не надо )))))
  3. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    по-моему он самоклеящийся, а по краям саморезами фиксируется
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    где стоят предохранители на передние электросидения ?
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    В руководстве написанно так : стеклоподёмники и сидения с электроприводом контролируються автоматами защиты от перегрузки электрических цепей. После устранения перегрузки они вновь включаються автоматически через несколько секунд.
    А вот где эти автоматы находяться я не нашёл:confused:.
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ок..., понятно, что ниче не понятно:D
    функция то активирована, а как щас пользоваться - хз, т.к. проводов никаких нигде нет.
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Как то странно она у тебя активированна:).
  9. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    по моему под рулем под обшивкой
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ага, поеду пытать бывшего владельца:beer:
  11. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Я ей круиз включаю:) Т.е. набрал скорость - нажал кнопку на торце, круиз включился, загорелся зеленый значок, еду. Надо прибавить скорость круизом - рычажок вверх, снизить - вниз. Отключение - от себя. Даже по городу так езжу - везде навешали камер и знаков, поэтому поставил 55 и поехал, где знака "50" нет - добавляю до 67км/ч, потом опять рычаг вниз перед знаками. Вечером как-то ради интереса почти весь город проехал на круизе всего с одной остановкой на светофоре - подгадывал под красные, баловался:) Расход смешной - 5-5,5л на сотню.
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    не верю...
    одного снежка запущеного в номер достаточно от камер)))
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    они как телефон на стену крепятся только не вниз задвигаются а в сторону и по краям маленькие саморезы для фиксации
  14. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Чего не верить-то?:) Скорость 50-60, обороты 1400 (мультик так держит). БК так показывает, а он не врет - проверено:thumbup: Другое дело, что так ездить вообще тошно:)
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Так может кто извлекал таки для промывки или замены этот N205 клапан? Засел намертво (
    Технология "захвати пассатижами и покрути туда-сюда" приемлема или там направляющие есть, кои можно сорвать при подобной операции? Или может как-либо еще он достается из посадочного места?
    В ELSA сказано "не дергать за штеккер" и ни слова более про технологию его замены...
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    1 человеку нравится это.
  17. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо. Помнил про этот фотоотчет но найти не мог )
    "Отщелкивается" значит он... Вечерком будет отщелкнут )
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так вот и я прочитал, а мне говорят есть предохранители, причем на каждую сидуху отдельно и стоят в разных местах
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Предохранители идут только на обогрев сидений.
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну да, в центральном блоке. А на сами сидухи получается тока автоматы..?
