Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Блин,я наооборот искатал бензин,что бы потом свежего залить.А колеса то зачем снимают?))
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ну если верит руководству, то да!
    А что у тебя с сидениями не так?
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ставлю вместо ручки электро, сказали надо менять преды
  4. agk
    agk Bad e-mail
    10 янв 2012
    9
    А4/B7 1.8T 05г
    Проблемы с МКПП, В7
    Всем доброго времени суток!
    Недавно купил машину (А4 кватро В7, 2005, мотор BFB, МКПП 01х) радовался что не на автомате, не люблю я их, и проблем с ними со временем много. Но как оказалось и механика может быть проблемой:hot:.
    И вот какая случилась незадача, с увеличением моего пробега на этой машине начал напрягать некий непонятный звук при разгоне.
    Отчетливо слышен на малых оборотах 1-2я передачи.
    Дал проехать мастеру, которому у меня нет повода не доверять (ремонтирует ауди и помог решить на этой машине тоже не самую простую задачу),
    заключение - шумит коробка (уровень масла в норме).
    На основании езды на 10ке машин 93-95г и полным отсутсвием проблем с коробкой, не верю до сих пор, что за в ауди 2005г может быть проблемы с мкпп.
    По спидометру машина проехала 105тыс, похоже на правду, а если и скручено то не более 50тыс.
    Мой вопрос к Вам:
    -сталкивался ли кто-то с проблемой к мкпп 01х?
    -занимался ли кто-то ремонтом этой коробки?
    - понимаю, что ремонт на форуме проблематичен, но может будут какие-то другие идеи?
    Мастер говорит, что скорее всего проблема с первичным валом, который ремонтируется только заменой.
    На разборке найти квадровую коробку на эту машину проблема и стоит от 1000долл.
    Еще может скорее всего связанные вещи:
    при плавном трогании с места при оборотах около 1-1,2 тыс.
    есть очень отчетливая вибрация в моторном отсеке.
    Одна потекшая подушка дрыгателя поменяна.
    Тронутся без этого звука можно только типа подпаливая сцепления и поднимая обороты до 1,5-1,7тыс.
    Может маховик?!:chainik:
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    хз, есть же рекомендации по хранению резины.
    на дисках лежа, без дисков стоя, но с обязательным проворотом через некоторые промежутки времени.
    резина вниз "стекет", потом не отбалансируешь )
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так за два месяца и машина может вниз стечь )))
  7. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Ребят,спасибо за подсказки.Уезжаю от своей ласточки в столицу
  8. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всем добрый день! Ребят подскажите про снижение эффективности катализатора? И что с этим делать?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    на машинах 04 модельного года и моложе этой детали не может быть.
    в етка смотреть 02 год.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Менять кат или перешивать и выбивать старый.
    И номер ошибки бы точный.
  11. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Сегодня пришёл ВАГКОМ и вот что он выдал, если не трудно прошу помощи
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 950 L
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 03200
    Код сервиса:: WSC 55268
    VCID: 32610DB8FE347EE
    WAULC68E83A326146 AUZ6Z0C0000742
    1 Ошибка найдена:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BB
    Компонент:: Komfortgerбt T7B 1612
    Кодировка: 11788
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 72E1CDB83EB43EE
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0005
    Кодировка: 0016751
    Код сервиса:: WSC 11111 444 58770
    VCID: 79F3FA9433C24D6
    1 Ошибка найдена:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    2 ошибок найдено:
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Периодически
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    80-00 - в однопроводном режиме
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb
    Номер детали: 8E0 959 655 C
    Компонент:: Airbag 8.4EP 2000
    Кодировка: 0010602
    Код сервиса:: WSC 55268 111 999999
    VCID: 37773CAC45569B6
    7 ошибок найдено:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    002 - Lower Limit Exceeded - ЧЕК ВКЛ
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01213 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
  12. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    еще есть варианты? а то два ответа и оба разных :shock:
  13. mitrich033
    mitrich033 Новичок
    26 окт 2008
    85
    Audi 80/B3 2.0 90г.
    Всем привет! такая проблема, знакомый попросил узнать, заказал он поршневые кольца на ALT в германии оригинал, но пришли с надписью "маде ин бразилия" (где много диких обезьян[​IMG]) поэтому вопрос возникает стоит ли их ставить или заморочится с обменом? ну мотористы, какие будут предположения???
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    плюсану dus72 чета где то читал, что так.....
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    как активировать круиз контроль
    вот так попробовал не помогло
    Сокращенное содержание той темы:
    В блоке Steering Wheel меняем четвертую цифру на 4
    Сохраняемся, дальше идем в двигатель, т.к. Long Coding на B6 нету, входим в раздел Coding - II, вводим в поле кодировки 11463, появляется мессага - Login code OK! Окно кодирования Coding II при этом автоматически закрывается. Все - круиз активирован. Код для выключения круиза - 16167
    На моей сработало
    вот это не помогло вроде, т.к. после того как ввожу 11463, пишет что блок принял, но когда повторно туда захожу опять все нули стоят, и приходится опять вводить 11463.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    1 человеку нравится это.
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    всегда рад помочь чем можу:beer:
  19. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    с чем может быть связано плохое срабатывание брелка? батарейку менял, работает через раз, иногда хорошо... 2-ой пульт работает нормально, но нужны 2 рабочих :)
  20. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    видимо причина в микросхеме. юзай поиск :umnik:
