Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Re: Кто ни будь менял троса стояночного тормоза на а4 8Е
    в тему к этому вопросу:
    по своей тупости поставил машину на ручник (зимой, блин...) он естественно прихватил, только слева отошол нормально, а справа чето там не так пошло - видать не полностью отошол и теперь тормозной диск оч. сильно греется. Поехал на станцию - подняли на подьемник. Мастер сказал нада менятьправый трос. Отсюда вытекают несколько вопросов:
    1. какой код этого самого троса: смотрел по каталогу на EXIST там разных вариантов этого троса очень много. Автомобиль А4 2004г. Quattro вин намбер: WAUZZZ8E44A...
    2. На сколько сложно самому поменять? может кто-то уже занимался данным вопросом и в теме.
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вообщем приговорили золотник картера рейки в ГидроЛабе ... Работа со снятием и установкой 14000 и гарантия год ... Вот думаю купить б/у рейку или сделать свою, у кого какие мысли ?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    купить новую рейку и забыть о проблеме.
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    ZF 22 тыс + 3 тыс установка/ снятие итого 25 VS 14000 ))
    А новой на сколько хватает ?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    до продажи хватит. новая деталь всегда лучше восстановленной в кустарных условиях.
  6. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #1366 Casad, 24 янв 2012
    1. Регесрируйтесь в Экзисте, вводите данные авто , делаете запрос по VIN - получаете номер запчасти. Покупка при этом не являеться обязателной.
    2. Менял оба. По времени час 2-3, разбирается центральная консоль, защита снизу. (кто-то писал, что можно консоль не разбирать, а нацепить трос на крюк через отверстие подлокотника.) По Еlsa разбираеться консоль.
    3. После замены троса потребуеться настройка. Делаеться при вывешаных задних колесах.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    суппорт менять необходимо, а не трос. "прихватывать" там абсолютно нечему.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    получается один провод протянут через весь салон до багажника?
  9. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    П.1. Сделал. жду.
    машину поднимали на СТО на подьемник. Мастер чето там ерзал туда сюда. Потом подозвал меня сказал менять правый трос, при этом показал его: на оплетке троса резиновое покрытие повреждено ы даже металическая оплетка неслабо поерзана. Прокомментировал: мол оплетка повреждена, попадала внутрь вода, в результате чего троспоржавел и возможно частично порвался.
    Так как оплетка троса повреждена, что видно даже визульно, то поменять для начала трос, адальше смотреть.
  10. agk
    agk Bad e-mail
    10 янв 2012
    9
    А4/B7 1.8T 05г
    Если бы сцепа проскальзывала она бы сцука так воняла, что усидеть в салоне было бы невыносимо.
    А вот это уже по существу, спасибо!
    При вибрации никаких левых чуств на сцепу через ногу нет:)
    Интересует вопрос, а восколько стал ремонт коробки?
    В отдельную тему выделил, модеры посчитали, что это просто так, легкий вопрос и засунули в общую тему.
  11. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Ребят подскажите пожалуйста по ошибкам, что сними делать, как их лечить?
    Панель приборов Описания:
    1 Ошибка найдена:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Двигатель Описания:
    1 Ошибка найдена:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Блок комфорта Описания:
    2 ошибок найдено:
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Периодически
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    80-00 - в однопроводном режиме
    Подушки безоп-ти Описания:
    7 ошибок найдено:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    002 - Lower Limit Exceeded - ЧЕК ВКЛ
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01213 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    01212 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Заранее спасибо!
  12. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Кстати сегодня перевёл мили в километры, всё работает без глюков:)
    Искал как радио сделать нормальным, так ничего толком и не нашёл. Может кто подскажет? Или это не реально?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    заменить головное устройство.
  14. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Это единственный вариант?
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Как подсветка в передней пепельнице меняется ?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    #1376 Garage.Inc, 24 янв 2012
    да, а что удивляет?!
    подсветка изначально была?
  17. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    да была, вчера перегорела ..
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    В Москве есть конторка (ЭРТА), чего-то перепаивает в мафане и появляются четные волны . Но ценник порядка 5000 руб. Ищи у себя умельцев.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а разве ваг комом не меняется волны мафона?:)
  20. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    Уважаемые соратники, нужна помощь...а вернее дельный совет или поэтапность действий....в общем на ауди А4 2002 года (отдавал машину на подкраску и полировку, сегодня забрал....) "заклинило водительскую дверь", а именно замок не открывается ни с нутри ни с наружи, остальные двери работают, ключём не получается открыть по определению ((( сняли часть обшивки (декоративную накладку) и больше не знаем что и делать, как дверь открыть, чтобы "во внутри двери залезть", обзванил 3 конторы у нас в Красноярске, кто замками занимается никто не берётся. И ещё вопрос-горел родной ксенон, через 3 часа после тёплого бокса потухли, где причину искать?Что делать? спасибо заранее.
