Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну так ищи с кнопкой авторециркуляции и крутилками обогрева
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #1442 Zlodey, 26 янв 2012
    зачем????
    нуну, а как же "ну включи", "переключи пожалйста, мне песня не нравится" и т.д... вместо того, чтобы терпеть только когда другие щелкают, будешь сам по их просьбе перещелкивать...
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    за ненадобностью
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Как узнать какая подвеска установлена?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    по вин или по наклейке в багажнике
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    все равно не понимаю, 9 лет уже езжу каждый день и еще ни разу такого не было, чтобы было не нужно. Можно пример ситуации?
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    это понятно, а если ее меняли?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    унать у того, кто менял. А чё, по внешнему виду не заметно ?
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    По ВИНу стоит вот эта - 1BR. Это я понимаю для дорог с плохим покрытием, т.е. с увеличенным клиренсом.
    А вот на что меняли, амортизатор например 8E0413031CG. Или это ни о чем не говорит?
  10. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    природа, играет музыка, двери открыты, машина заведена (аккум поддержать), клима off :)
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    говорит о том, что 1-BR так и стоит
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Валентин, тебе надо АКБ менять и разбираться с сосущими питание системами и авто заводить не надо будет (ну только если пару дней там не бухать и не слушать музыку постоянно, и то врядли). АКБ в -25 зимой через 2-3 недели простоя должен заводить авто...
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Т.е. если была замена всех аморов и рычагов ничего не поменялось?:D
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    рычаги вообще никакой роли не играют на тип подвески, а аморты поменяли на такие же
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    понял, спасибо!
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    разбираюсь, вот только WiNNER-S не отвечает, сижу с мультиметром в руках, жду.
  17. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    Машина постояла сутки в тёплом боксе всё заработало и всё функционирует, завтра опять сильное похолодание начнётся до -40 обещают в ближайшее время....сибирь.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    скажу более - на многих блоках упраления кнопка выключения отсутствует. вместо нее установлена кнопка включения автоматической рециркуляции.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    #1459 Garage.Inc, 26 янв 2012
    амортизаторы тоже могут стучать.
    нужны проводка к датчику, датчик и новый блок управления климатиком.
    но то, как система работает, не стоит затраченных средств и усилий.
    сними трос с суппорта и убедись, что дело, скорее всего, не в тросе.
    пища для размышления: после мойки, как правило, проблем с ручным тормозом не наблюдается :nod:
    единственный способ сделать хорошо - снять обшивку. после чего снять панель в сборе и на столе спокойно разобрать и собрать.
    в противном случае будут повреждены винты или в плафоны будет попадать вода.
    еще вариант - использовать винты с головкой torx.
    мой друг практикует прямой удар правой. не отрываясь от процесса управления :lol:
    полезная. она работает, но не фапабельна абсолютно.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да я уже думал, а номер панели не скажешь? там похоже поломаны "контаты", к которым прижимаются лапки плафона...
    винты с торксом где взять? где угодно?
