Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ а где у нас антена магнитолы находиться? Где читал что на заднем стекле :shock:
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    да, на заднем стекле, и усилок там же
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Мне сейчас стекло менять надо, значит только оригинал нужно искать, б/у например? Реально там это все дело после установки припаять (подогрев и антена)? Без антены радио не будет?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    без антенны радивы конечно не будет. Я бы поискал бу оригинал - тогда и паять ничего не придётся
  5. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Я нашёл уже. Цена вопроса 100-150$. Я имел ввиду припаять к новому(б/у оригинал) стеклу проводки или как там этот подогрев соединён.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а как подключит штатную антенну к нещтатной магнитолле
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    через переходник.
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нинада там ниче паять. че за мания покалхозить? все на разъемах. в т.ч. усилитель антенны просто пристегивается к стеклу.
  9. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    тебе же уже говорили, что ты ошибаешься. номинально би-ксенон был на s4, но опционально и на а4. в би-фарах линзы другие - в два раза больше и со шторкой. там полностью корпус фары другой.
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ребята не подскажете какие номера у молдингов уплотнители стёкол с левой стороны чёрный мат.
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Стекло какой конторы? С подогревом?
    Сочувствую, быдла и у нас хватает. Не парился бы и ставил машину на стоянку, целее было бы.
  12. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Как это...???!!! А у меня тогда что стоит?:cry::shock: Вот смотри 8E0941029T и 8E0941030T фары с черным нутром, би-ксенон.:nod:
  13. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Вообщем снял генератор, снял регулятор напряжения с щетками, заменил щетки, подшипники не менял: КТо знает какие номера подшипников нужны на генератор Valeo 150A?
    Проблема с морганием лампы не исчезла: буду заказывать весь регулятор в сборе 06B903803B номер верный?
    Подскажите про обгонную муфту (шкиф) на сколько туго он вращается в обратную или совем легко должен крутиться?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5518656&postcount=30 почитай это) ну и всю тему) про муфту помню что на пальце прокрутить не удалось, но на самой гене вращалась, не скажу что прям туго.
    1 человеку нравится это.
  15. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    а лампа зарядки на кочках не моргала? регулятор я так понимаю ты старый оставил? 06B 903 803 B вроде вот этот надо брать или заменитель искать?
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите что такое устройство холодного запуска и где находится?
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    какой именно
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не, не моргала. в целом проблема была только в муфте, но раз полез менять, то почему бы не сделать профилактику. регулятор рабочий, я его оставил. с номером регулятора по вагу не подскажу, на моем был другой номер, судя по всему по валео. вроде попытался пробить и не получилось, но так как он рабочий, я этим не заморочился. но регулятор на 14.0 вольт.
  19. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Скажите,в приводах должен люфт быть или мертво должно быть???
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    смотря какой/какие разъемы у штатной антенны. у В6 и В7 они разные, и от штатной головы зависит: у симфонии и РНС, например, тоже разные.
    Выбирай: http://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=....,cf.osb&fp=65ceb2131fa81dd3&biw=1024&bih=636
