Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Что то я не понимаю, а как можно узнать когда срабатывает тяга?! Какие симптомы?! :))))))
  2. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    Вчера было плановое ТО
    но помимо планового выплыло 2 момента
    1 и наиболее неприятный стучит внутренняя правая граната еще больше расстроило что граната отдельно нельзя купить а только полу ось нужно целиком менять :(
    2 компьютерная диагностика показала ошибку 16502 P0118
    Так вот хочу спросить по 1 продается ли граната отдельно? или же нужно покупать полуось целиком? новая 600eur б/у 250$
    ну и 2 смотрел фото отчет по замене этого датчика, но как мне показалось это не трудно, но вот только там говорили, что нужно будит подключать к компьютеру это так? или достаточно просто старый вынуть, а новый поставить на его место?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #143 WiNNER-S, 15 дек 2011
    Интересно и кто это такую дезинформацию распространяет? 4b0498103 и будет тебе счастье.
  4. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    а он точно мне подойдет ?
    у меня номер полуоси 8e0407272S
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я уже посмотрел спасибо но там что то по другому или кожух какой то с верху. Но как его снять не пойму а сломать пять сек этот пластик. Проблема попрежнему актуальна ! Немогу дворники поменять.
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Сдвигай его аккуратно в сторону, а потом сними щетку с оси.
  7. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Ты бы уже сфотографировал, а? Намного ускорило бы процесс. Я, например, могу помочь, т.к. много где дворники пришлось менять))) но без картинки даже представить не могу ЧТО тебе советовать)
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Других на эти машины не ставилось.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Внутренняя граната как у тебя, стоит на многих приводах, например
    8E0407272/271AH, 8E0407271BE, 8E0407271T
    Да, и отдельно найти не проблема, другой номер 4E0498103 это тоже самое что и 4B0498103.
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я бы с удовольствием да фотик накрылся. На телефоне нет фотика.
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    менял сегодня в сервисе лягуху - купил 1K2945511 черного цвета (похоже не RDW нифига) - моя старая 2-х контактная, а эта 4-х. Примеряли - а отверстие под шлейф не подходит (читай папа не входит в маму) - пришлось напильником дорабатывать - неужто все через это прошли? сколько читал тем про лягушек - ничего подобного не видел.
    на старой шток не зависал - скорее всего контакты окислились внутри, на новой проехал мало - посмотрим как оно будет
  12. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    M_Kondrat, сегодня сфоткаю в гараже лежит новый комлект.
  13. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #153 КирСаныч, 15 дек 2011
    Парни, у меня поганый контакт у датчика г2 и Г62, который в тройнике стоит сзади двс. Пошевелишь провода стрелка температуры поднтмается, пока еду может работать или отключается на ходу. Вопрос такой, если контакта нет, то мозгт считают что двиг ходожный? И как это сказывается на приготовлении смеси? Спасибо за внимание...:)
    Аааааааап, делимся мыслями, не стисняемся, а лучше знаниями :)
  14. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Мужики, подскажите, если кому знакомы симптомы помирающей сцепы
  15. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    педаль высоко хватает, пробуксовка на больших оборотах.
  16. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Как оценить пробуксовку? Типа газ давишь, а она не едет?:shock: Вибрация при этом может быть?
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    типа да.
    Один из способов проверить, умные люди посоветовали, надо тронуться с 3-4 тысяч оборотов.
    Или попытаться резко ускориться на скорости 100-120 км
    на счет вибрации не скажу, не знаю.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 5-й или 6-й передаче газ в пол.
    Если в области 2500-4000 об. будет скачок оборотов без ощутимого ускорения машины, вслед за ним может быть "вариаторный эффект", типа машина плавно ускоряется, а обороты не увеличиваются, значит сцепу пора менять.
  19. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Вот примерно такое и было, только еще вибрация неслабая под нагрузкой, если газ почти не давить то меньше, выжать сцепление и катиться, вибрации нет совсем
    Причем произошло внезапно, во время езды по трассе на скорости около 110 км/ч
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В 2.0 TFSI при заглушенном двигателе впускные клапана закрыты?
