Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А почему тогда у меня температура растёт только в "+" с включенной печкой и ниже 90 никогда не падает?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Померить напряжение генератора.
  3. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Люди, кто нибудь знает, на задних колодках датчики на износ стоят? В магазинах говорят вроде нету, а мне кажется у меня стоят!!! Машина А4 1,8TQ 2004 г., из Канады!!!
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    не стоЯт
  5. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    ДТОЖ успешно заменен. От сервиса до дома 2 км, стрекла как бешенная пока больше не прыгает.
    За бортом -25. Завтра утром посмотрю зависимость как растет температура на ХХ от времени.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    как сделать?
  7. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    593
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо, но можно подробнее узнать какое необходимо оборудование? Так как делать придётся самому. Может проще панель заменить?
  8. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    выскакивают значки абс и есп, может это быть из-за неисправной лягушки педали тормоза?
  9. Слава_77
    9 янв 2012
    593
    А4/B8 1.8T 13г.
    ЕСП точно может, на счёт абс не уверен. Надо смотреть вагкомом.
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    смотрели, по датчикам ошибок нет. поставил лягушку наполовину починенную- теперь выскакивают при езде если тормоз нажать посильней.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Отпишись обязательно, а то у нас сегодня уже -28:facepalm:
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    если климат не выключишь, то на ХХ ждать придется ОООООчень долго:)
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
  14. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Утро! За бортом -23. Врубаю автозапуск, выхожу через 15 мин, температура 55 градусов (нужно учесть, что климат на АВТО 22, вентилятор где-то вполсилы дул). Далее для чистоты эксперимента убавил вентилятор до 2 делений и поехал (скорость не выше 60, обороты не выше 2500). Через 3,5 км вуаля температура 90.
    Но есть одно но, салон все еще холодный, выставляешь на АВТО и вентилятор крутит почти во всю силу, не доходит до макс на 2 деления, в результате чего температура падает где-то до 80. Потом набирает 90.
    Буду пробовать завтра с отключенным климатом.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    #1655 Zlodey, 31 янв 2012
    ты при этом ехал или стоял на хх? если стоял, то ничего страшного, если ехал - то плохо, термос недорабатывает, видимо доконца не закрывается. Если температура встала на 90 и ты едешь, то уже даже -30 и HI + макс скорость вентилятора не должны ее понизить. пока не прогрелась может. Но если прогрелась, то все, стоять должна намертво. А у тебя 22 градуса всего выставлено было. Странно. термостат давно меняный? может доконца не перекрывает?
    З.ы.: если внимательно понаблюдать за стрелкой во время пргрева, то когде едешь 50-60 и авто только прогревается, выставлено авто 20, то стрелка поднимается медленно, и если нажать тапку в пол и разогнаться на 2-3 передачке до 120, то стрелка поднимется резко гградусов на 5-10. Ибо бензин начал жечь достаточно, чтобы грелось авто...
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Короче если я правильно понял замена ДТОЖ ликвидировала только проблему бешеного дерганья стрелки?
  17. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Мдааа... Если при 90град, за бортом -30 + HI + макс скорость вентилятора температура не должна меняться, значит скорее всего дело в термостате :cry:
  18. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Так и есть. Только после замены не очень много времени прошло, чтобы делать выводы, менее суток. До замены не всегда стрелка бесилась:)
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    в том то вся и проблема, у меня круиз с завода но поменяли автомат на механику, я пытался поменять кодировку в соответ. блоке, вроде приняла, но когда заходишь вновь там нули
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    в блоке двигателя круиз ставишь?
    Для активации/дезактивации круиз-контроля необходимо выбрать "Двигатель - 01", затем "Логин - 11" и ввести:
    11463 = активация круиз-контроля
    16167 = дезактивация круиз-контроля
    в блоке руля (16) надо
    Кодирование / Coding (Функция -07):
    0хх?х
    Бортовой компьютер (БК) и круиз контроль (КК) / Board Computer & Cruise Control
    0 = Без БК и КК / Board Computer & Cruise Control not installed
    1 = Установлен БК / Board Computer installed
    2 = Установлен КК / Cruise Control installed
    4 = Установлены БК и КК / Board Computer & Cruise Control installed
    выключаешь, включаешь зажигание.
    идешь Считывание блока измеряемых величин / Measuring blocks (Функция - 08) :
    смотришь 004 группу.
    в первх трех окошах
    Круиз-контроль..................Круиз-контроль-Set.....................................................Круиз-контроль
    (вкл/выкл)......................(незадеиств./задеиств.).....................(незадеиств. / ускорения / замедление / сохранен. выкл / восстановление)
    тыкаешь ручку КК проверяешь.
    Если все работает, то разгоняешься более 50 км/ч. ручку на себя (ничего не приборке не покажет) нажимаешь "set" убираешь ногу, радуешь. На приборке горит зеленый значек.
