Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    не стоит, потому как английская версия лучше в любом случае.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    чем лучше то? просто раздражает. Блаж наверное.
    а 2 проги на один ноут нельзя поставить чтоль?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Меня например раздражает "Вася".
  4. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Это совершенно не факт, что нормально будет работать и дальше установленнный в твой бак. Если хоть один ступор был, то лучше замени на новый и забудь про проблему. А то на обгоне словишь так ступор.....:ded:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить - бензонасос от какой модели установлен?!
  6. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Подскажите номер клапана ВКГ(PCV) если он есть на 1.8т:shuffle:? Вибрация на хх не нраица...
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    У кого установлен? Если у меня то менял год назад на сименс вдо 4 Бар. У автора темы не знаю какой стоит...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    у автора, конечно :D
    не удивлюсь, если окажется, что установлен рязанский бош от таза.
  9. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Редукционный клапанVAG 06A129101F
  10. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Совершенно верно. у меня клинил при определенном углу наклона (специально для Garage.Inc - насос оригинал. Авто собрана в Дойчланд, хоть и для США). Выяснить удалось подключив от аккума и вертя насос в руках. Насос заменен на новый - проблем не наблюдается. Правда у меня она просто глохла как только правая сторона станет выше левой)
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Кстати когда искал в Рязани в феврале прошлого года, само тело бензонасоса, то только на 3 бар встречались в продаже. ПРишлось целиком насос заказывать. НИ сколько и не жалею:)
  12. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Подпишусь.
  13. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Можно. У меня 3 разные версии стоят, в т.ч. русская и англ. VCDC
  14. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    неа, не он....
    вроде вот 058 133 753 D , он же эжекционный насос...
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    акум новый 80 ампер
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Тут я имел ввиду
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    А просто кнопочку нажать в опциях темы нельзя?:D
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    ты скажи, что сломалось...
    http://vagcats.info/base/au/3/833/249/1/7300 - эжекционный насос под номером (19)
    http://vagcats.info/base/au/3/833/249/1/3980 - редукционный клапан (20) 06A129101D и блидер (6) 035103245G
  18. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    Неизвестно. Есть вибрация мелкая, но явно ощутимая руками(на руле), ногами (на полу) и пятой точкой. Мне сказали, что это нормально для 1.8т:confused:. В ветке ниже пишут, что на 2.0тфси помогла замена клапана рециркуляции кг(pcv).
    Так же присутствуют спорадические ошибки 16825 (вентиляция бензобака) и 17536 (бедная смесь),
    соотв. клапан адсорбера и дмрв/лямбда/бензонасос...
  19. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Могу на ящик скинуть - 10,6 мб. (VCDS-Release-10.6.5)
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    вибрация останется в любом случае.
    если опоры мотора не менялись - заменить.
    если вентиляция блока не менялась, то заменить всю магистраль от блока, включая блидер, редукционный клапан (оба могут являться причиной бедной смеси) + эжекционный насос.
    опрессовать впуск. maf и форсунки также заменить при первой возможности.
