Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, нет. надо банально купить 4 (четыре!) новые катушки и заменить оные. :nod:
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    опрессовывай впуск и меняй вентиляцию картера. на новую. безусловно.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может всё-таки лучше найти неисправную?
  4. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    А что именно там менять надо?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    может. но в итоге все придется менять.
    впрочем, кому-то нравится сам процесс "поисков".
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если в -20 по большим пробкам, с прогревами, то ничего.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    заменить все резиновые и пластиковые элементы, включая эжекционный насос. ту часть, что входит в блок (с уплотнительным кольцом), тройник, блидер, трубку, идущую вверх к редукционному клапану, достаточно почистить (на пиндосах - поменять в сборе или перейти на европеский вариант), редукционный клапан и тройник, трубку к впускному патрубку - почистить.
  8. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ребят что значит надпись S-line на моем авто???
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    я с трудом понимаю необходимость процедуры "чистка форсунок". с тем же успехом можно помыть машину :lol:
    изношенные или неисправны форсунки меняются, в противном случае (читай отсутствие денег) - не трогать ничего.
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Сегодня утром -24, завёлся норм, поехал, никаких проблем,хз чего она тогда после 4-х дневного простоя конючила. Как-то 200$ выкинуть на катушки не хочется пока, может лучше по мере умирания.
    Подъёхать глянуть по какому цилиндру пропуски были конечно надо.
  11. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо! Правильно я понимаю что необходимо заменить:
    - тройник 06B103221H
    - клапан редукционный 06A129101D
    - клапан обратный 06A133528D
    - эжекционный насос 058133753B
    - клапан воздушный 035103245G
    - шланг для удаления воздуха 06B103221G
    Или сразу еще что то заказать надо?
    Но это на BFB, на AMB я думаю всё тоже самое?
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    В итоге да, но в моём случае поменял одну, только через пол года другую, и катаюсь до сих пор с двумя старыми уже год, тьфу, тьфу, тьфу:lol:
    Хотя есть вероятность, что две оставшиеся были заменены ранее, хозяин то я второй.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    для amb есть специальная тема от базарова. по факту можно поставить все от bfb.
    http://vagcats.info/base/au/3/833/249/1/3980#2
    номера 2, 3, 5, 6 (чем отличается блидер для amb - не помню, читай базарова), 9, 22, 13, 20, 19, 15.
    17 снять и п(р)очистить, все хомуты заменить на червячные норма или аба.
    2 снимать осторожно, не допуская разрушения, в противном случае придется извлекать остатки из блока.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А там по буковкам видно менялись или нет. У меня они были заменены 2 раза по кругу трампом. Мне она уже с нормальными досталась. За моих 3 года ни одной катушки не сдохло.
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Вот и я так же сделаю
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    По осени поехал на даче лодку опробывать на озеро. Моросил дождик, съезд-горка пол километра, уклон градусов 30. Моноприводные туда не совались.
    На обратном пути на подъёме снесло в колею. Выехал сам, но буксовал конкретно (думал придётся кого просить). Машина была вся в комьях грязи, включая и крышу. Пока до дачи доехал, всё успело подсохнуть (дождика уже не было).
    Так это я к чему, если б не помыл, так домой когда поехал бы в таком виде, по трассе, на расход бензина повлияло бы:umnik:
    Лишние кг+аэродинамическое сопротивление:lol::lol::lol:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    три (!) года проездил, после чего поменял 2 штуки в течение месяца. забавно другое - выходили из строя при температуре -10 на оборотах мкм и по дороге на игру/с игры в воскресенье.
    какая связь между катушками и хоккем?! :lol:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    По буквам - не менялось, но не первый я хозяин.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    на катушке указана дата производства :nod:
    статистика:
    катушка 04 года отработала 7 лет, 06 (R) и 07 (R) - работают, еще одна 07 (R) - 4 года.
    так что вопрос, что считать "нормальным" остается открытым...
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я менял первую через два года. Ну емнип я тогда мало ездил, пол года моей той езды можно было приравнять к месяцу обычной, правда температуры были плюсовые, так что не сильно буду спорить, зачастую менять приходится после первой вторую скоро. Но опять же, в данном случае кмк менять надо не привентивно, а по мере надобности, правда при себе иметь их в запасе (менять то их не долго даже на морозе) и ваг-ком со шнурком на чём-то (чтоб не извращаться в поиске:D)
    Ну а может всё же хоккей заряжает так, что катушки не выдерживают:shock::lol::lol::lol:
