Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Sasha A4 B7
    Sasha A4 B7 Новичок
    10 дек 2010
    12
    А4/В7 2.0 05г.
    № детали!
    Одноклубники помогите пожалуйста определить номер детали! накладка для двери нижняя (комплект) S-line, очень хочется приобрести!
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну так вроде R-ки должны быть надёжнее, писалось об этом.
    Лениво мне идти смотреть, какого года у меня две оставшиеся катушки стоят, но кмк должны быть 03 или 04, тоже нарушают статистику:lol:
  3. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо! Всё равно собирался это делать. Но если не поможет?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=154882&highlight=AMB+%E1%E0%E7%E0%F0%EE%E2
    эта тема?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    эта.
    в любом случае, операцию сделать необходимо, если до тебя ее не производили. можно проверить по наличию заводских одноразовых хомутов на шлангах.
  5. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Хомуты одноразовые:(
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    дедуктивный метод сработал в первый раз - я открыл капот, нашел самую старую катушку и заменил. во второй раз номер не прошел, понадобилась вторая итерация :lol:
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    "ну ты понял, да" (с) :lol:
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Блин, вот теперь мне "загорелось" посмотреть, какие катушки у меня.:uhoh: Пойду на обед, если не забуду, посмотрю:D
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    дата производства выбита на разъеме
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Блин,завели тему:) Вот и мне интересно стало, а на улице то -24 и ветер:eek:
  11. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Понял :laugh:
    Подскажи хомуты эти в экзисте можно заказать? Если я правильно посчитал то их надо где то около 12.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    оригинальные хороши только в том случае, если есть инструмент для их установки, в противном случае многоразовые червячные хомуты norma или aba гораздо лучше и зачастую удобнее.
    в элза есть соответствующие картинки и примеры использования :nod:
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не знаю сколько сейчас на улице (гисметео говорит -17), но метель. Пока расхотелось смотреть дату:uhoh:
  14. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Всё заказал! Итого получилось 6 388,79р.:shock:
    Неплохо дря набора резиновых трубок! И ещё как лучше, сделать всё самому или довериться криворуким Камчатским мастерам?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    1. если эжекционный насос и железная трубка входят в список, то вполне нормальная цена.
    2. сам, конечно, иначе птушники все переломают своими толстыми лапами. требуются терпение и аккуратность.
  16. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Входят!
    По 2 второму пункту полностью согласен!
    Субарик приходилось после них пару раз реанимировать самому:D
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    вопросы будут - пиши в личку. старые резиновые детали режь без сожаления при демонтаже. нюансов нет. все делается сверху после снятия расширительного бачка.
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    возможно бензин, у меня как то было такое, но катушки и свечи новые, и заправил 20-ку с канистры и стояла машина часов 6 завел троит 20 секунд и прошло
  19. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Огромное спасибо! Вопросы я думаю обязательно будут! Осталось только дождаться когда всё это хозяйство придёт, а то спать спокойно не могу когда машина работает не так как надо!
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не посмотрел. Метёт и холодно.
