Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А есть 100% уверенность, что это он течёт, а не шланг где сопливится?
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    На всех 1.8T одинаковые свечи/катушки
    101000063AA - свеча
    06B905115R или 06A905115D - катушка
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    У меня когда авто постоит денёк, то тоже в поттёках. Контролирую на сколько быстро жидкость будет уходить.
  4. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Поставил стекло сегодня. Нашёл б/у от европейки, тоже 2004г. за 100$, 15$ - облицовачная резина, 40$ - установка. Итого 155$ - можно сказать отделался лёгким испугом.
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    паять не пришлось? :laugh:
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Не подкалывай:laugh:
    Два разъёма нормально воткнулись и всё, радио работает, обогрев не знаю, т.к. стекло чистое после мастерской было, как замёрзнет посмотрю.
    Никогда не сталкивался со стёклами раньше
  7. VadimRan
    VadimRan Новичок
    13 апр 2005
    76
    Audi A4/B7 2.0 ALT 05г.
    Как и положено, кратко и по существу. Кому интересно, почитайте SSP. Страницы 9, 13.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Этой SSP уже устал лет пять как зачитыватся ...Обращаем внимание что работа системы в ней описана для мотора 1.6 атмо. Что интересно в работе системы реально можешь спросить.:D
  9. Альбертик
    Альбертик Новичок
    11 мар 2011
    55
    Audi А4 1.8T 03г.
    Всем доброго времени суток! Ребята подскажите что делать? для начала процетирую самого же себя!
    проблему наполовину нашёл, дальше надеюсь вы чё-нить подскажете. в общем с прикуривателя который в багажнике я бросил на насос постоянное питание и о чуда машина работает как часы. я так понимаю релюшка на насос наверное должна быть. и если така имеется обязательно ли её менять или можно напрямую сделать, всё равно же обратка есть.
  10. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    так кто нибудь расскажет как работает эл.термостат ? У меня два года он уже просто как механический работает .... Все режимы.. все времена года попробовал ... разницы не заметил. ОбЪясните кто знает наверняка а не предположения...
  11. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    100% насос
  12. Quattro161rus
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Похолодало и уровень падать начал быстрее, насос стоит 10 т.р.
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Не мало... А вариантов вроде нету других, ремкомплекта нету. А заменетели не смотрел, может есть что достойное?
    У меня не критично пока, литрами не ест.
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Подскажите, кто менял Прокладку корпуса маслянного фильтра, из под нее может антифриз уходить?или только масло?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    откуда там антифриз?! на теплообменник приходят 2 отдельных шланга.
  16. Sergey27
    Sergey27 Участник форума
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    Стартер 2.0 ALT..
    Парни, всем привет! При холодном пуске ДВС появился шелест 2-3 сек. -( поворачиваю ключ,крутит нормально как обычно,как только ДВС запустился,ключ отпускаю и слышен звук какой то шелестящий-типа когда сухой подшипник вращается. 2-3 сек. проходит и всё тишина) на горячую пока нормально. парни в сервисе сказали что скорее всего бендикс нужно менять! бендикс то прикупил,а залести под капот ещё не успел. Вот ПРОШУ Вашего совета по снятию этого агрегата с двиг. ALT ( много ли там возни? и если кто уже это делал, то пожалуйста в кратце накидайте что к чему)
  17. Альбертик
    Альбертик Новичок
    11 мар 2011
    55
    Audi А4 1.8T 03г.
    Может скажет кто-нибудь где реле бензонасоса стоит? Оно у меня рывками напряжение на бензонасос даёт.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Стартер 2.0 ALT..
    Это сто пудово бендикс, смазка и замена помогает ненадолго. Болезнь хроническая так сказать. Так говорит по крайней мере ОД. Я вот лично забил.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    при замене прокладки их надо отсоедтнять для снятия теплообменника ?
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нет. длины шлангов хватает отвести теплообменник вниз.
