Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    если честно - то не помню. но точно помню, что проблем не возникло.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    меня в общем интересует, при замене прокладки будет ли какая-либо потеря антифриза ?
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ну раз шланги не надо отсоединять, то и антифриза не увидишь.
  4. Sergey27
    Sergey27 Участник форума
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    Re: Стартер 2.0 ALT..
    спасибо) я всётаки его заменю рвз уже купил, только вот не знаю ещё как его снимать,. там дофига делов его снять?
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    не подскажу даже.:shock:
    щас клубни подтянутся, думаю помогут.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    понял :beer:
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Всем спасибо, заказал кольцо и прокладку кронштейна крепления.
    Вопрос если только этот радиатор не дырявый. Стан антифриз уходить. Основной меняный радиатор, фланец задний меняный, заглушка в блоке новая. БОльше нигде подтеков не вижу, а антифриз уходит.Понимаю что чудес не бывает, буду смотреть тщательнее
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Кстати, вопрос.
    Позавчера с утра -20. Через минуту после запуска подержал акпп в P секунд 5-10, в D 5-10 и поехал на холостых по дворам для дальнейшего прогрева. Метров через 300-400 обратил внимание, что на приборке, где указывается передача горят все буквы. Емнип встала на аварийный режим. Проехав ещё 200 м высадил жену с дочкой в садик. Выключил двс, включил, всё стало нормально.
    Вчера выезжал с работы, условия те же, даже наверное больше грел, т.к. машину от снега чистил и температура была -15. Такая же фигня. Так же выличилась. Какие у кого мысли?
    У меня типтроник.
  9. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у меня один раз такое было прошлой зимой, тока в мороз градусов за 25.
    какие ошибки прописались тогда не помню, но больше не повторялось.
  10. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Да какие тут могут быть мысли, это все догадки. Емли акпп включает аварийный режим, значит видит ошибку-это даже хорошо, а то бывает тупит, а ошибок нет. Надо считать ошибки акпп, и все станет ясно.
  11. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Добрый день! В мороз -20 при температуре двигателя 90градусов(по стрелке) на холостых климат дует почти холодным воздухом, после перегазовки дует горячим, и сразу же остывает. При этом температура двигателя не падает, уровень антифриза в норме! В чем может быть дело?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в воздухе в системе охлаждения
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    как от него избавиться тогда?
  14. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    #1854 Cheryan, 3 фев 2012
    Там делов ерунда, я летом снимал. Все делается снизу авто, я просто поддомкратил повыше правую сторону и залез лежа. Держится на двух болтах или гайках, ну это не важно. И еще клеммы открутить и какое то дополнительное крепление сзади. Самое сложное для меня было сорвать эти 2 гайки, получилось только вдвоем-все же лучше делать с ямы или подъемника. Ключ подходит только обычный накидной, вроде на 16. С головками там делать нечего (насколько помню) Ну а уж сам бендекс тоже недолго заменить.
    Кстати сколько стоит бендекс и какой фирмы? Мне говорили надо снимать сначало, списывать номер бендекса, а потом заказывать-иначе может не подойти.
  15. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Зайди в faq по 8e, там написано. Кстати может и радиатор быть забитым.
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    радиатор печки??? Вот я тоже об этом думал, не знаешь геморой его снимать-чистить, или его только менять?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тебе сюда
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сначала попробуй развоздушить
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ок! Спасибо щас поеду в гараж пробовать.
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кстати, течей нигде нет, антифриз не уходит ?
