Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    геморно и дорого. Тока оригинал или бу кресла и еще блок под это дело
  2. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    блин как я завидую белой завистью:thumbup: людям у кого подогрев.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Кожаный салон без подогрева-просто убийство. А с велюровым ездил, нормально. У тебя какой?
    На улице -20, из сопла + 20 минимум, разница 40, даже если не направляешь конкретно на стекло, всё равно через воздуховоды он начинает идти. Конечно если довести сначала температуру до 90, а потом резко на стекло пустить, вероятность заметно увеличится.
    Ну если сам обшивку будет снимать, то не дорого кмк.
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    либо емелю установочный комплект под штатную обивку :thumbup:- обычно берутся ставить в чехольных мастерских, либо в виде накидки на сиденье. качество у емели хорошее, цена адекватная.:ded:
    тока не кетай :umnik:
  5. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    блин накидка эта стремно смотреться будет.у меня велюр.если была бы кожа,я бы зимой нах---н не ездил бы(((
  6. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Такая же хрень. Дважды. Вчера смотрел ошибки -
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    По форуму пошукал - советуют масло проверить/заменить. Кто-то забивал - 3 года полет нормальный.
  7. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    на счет емели-ставил отцу в девятку, вот уже 4 года работают. Но там я эти греющиеся коврики под чехлы спрятал, с заводской обивкой думаю посложнее будет. А так там все серьезно-греются и спинки, и сиденья, регулятор на 8 уровней подогрева. Не то что эти китайские поделки в прикуриватель, бывало и дымились они.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Почему ты так думаешь ? То что он описал и есть правильная работа системы охлаждения и климата автоматического . У меня так же все работает . На климате 22 гр и летом и зимой , прогрев за три-пять четыре минуты движения под нагрузкой до положения стрелки на 90 ,климат работает на прогрев на три четверти шкалы вентилятора по максимуму и по мере прогрева снижает обороты . Стекла не лопаются уже четвертый год :thumbup:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А с чего ты решил что у тебя он в режиме механического ? Провода отрезал от него ?
    Как он работает описано в вышеозвученной SSP с поправкой на то что там про первые попытки работы с ними на моторе 1.6 . Алгоритм работы термостата прописан в ЭБУ в виде математических трехмерных моделей и отличается в различных версиях прошивки . Калибровки работы системы можно легко менять благодаря гибкости управления . Не зря его придумали ... Хотя например на 2.0Т термостат обычный хотя мотор свежее .При неисправности термостата оссуществляестя аварийный режим с механической регулировкой ,в различных версиях прошивки дополнительно вкл первая ступень работы вентилятора .
  10. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    #1890 NetName, 3 фев 2012
    на прошлом америкосе у меня тоже не было подогрева
    в итоге я остановился на комплекте немецкой фирмы waeco
    ...правда вкорячить я себе его не успел, т.к. машину продал перед очередной зимой :)
  11. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    НУ незнаю, чего странного, делаю так же, при -(20-25) выезжаю при температуре двигателя порядка 60 градусов, 4-5 минут овощной езды 30-40 км/ч пока ребенка до садика довез - движок набирает 90 градусов. Может только до 60 грееться немного дольше..
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а я уже писал тут что печка слишком много тепла забирает. Только что в машине мамы сидел, гаишников жадл 2 часа. Авто шкода йети 1.2. пробег 286 км. Климат ставлю на авто и 22 градуса, на хх температура начинает падать. Выключаю климу, 1200 оборотов педалью и через минуту опять 90 градусом. Тоже самое и на 8е. У меня до 90 прогревается если без климы то за 3 км, если с климой то км за 4-5. А вообще не трогаю. Стоит и зимой и летом 22 и авто. Пущай само думается.
  13. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Не знаю как на йети, но на 8Е если салон авто уже полностью прогрелся, такого не должно быть, даже если -35 за бортом. Кстати я же себе помпу на печку поставил, так вот-при полностью прогретом авто и его салоне, глушишь двигатель и потом можно минут 15 греться с включенным климатом и заглушенном двигателе, температура опускается до 70 примерно, это в -25. для интереса пробовал, а помпу поставить вынудили обстоятельства с двигателем. А вы тут прям какие то страсти говорите, или вы имели ввиду когда салон не прогрет?
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Минуту греешь авто в -20 с утра????????:confused:
    Я с утра минут 8-9 на холостых, потом по 20 сек в R и D.
  15. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а где машина всю ночь стоит? в гараже на парковке или на улице?
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    ага, очень корректно 1.2 сравнивать с 1.8Т)))))))))))
    1.2 и 1.4 ваговские вообще с картонкой должны идти в комплекте - остывают, 1.8Т же при исправном термостате - стрелка с 90 не должна падать ни при каких делах: хоть пробка, хоть трасса (до -30 проверял)
  18. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #1898 M_Kondrat, 4 фев 2012
    Для начала ошибки бы прочитал может у тебя эжекционный насос накрылся.
    Поробуй опустошить полностью бак а потом залить на заправке полный сколько влезет должно 63литра.
    Если не так то точно эжекционный насос смотреть.
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    да так же долго греется на авто.и 22 холод собачий.я вот езжу преобладающе на короткие расстояния и непродолжительные поездки и делаю так Н1 одно деление завел поехал,по мере прогрева движки прибавляются деления,убавляю,чтоб мотор набрал 90,потом 3-4 деления она сама так держится и не прибавляет.ташкент в салоне.:hot:и нет шума вообще.кипяток валит из дефлекторов.:thumbup:
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    С велюром можно и без подогрева:D
    Свои пока не читал, лень:lol:
    А про уровень масла думал, надо на сервис заехать посмотреть. Менять масло точно не собираюсь.
    Он отключает сначала климат вообще сначала. А при автоматическом режиме (и у меня так стоит и тоже 22 градуса) начинает дуть на стекло почти сразу, где-то через минуты полторы-две после того, как завёл, погрел минуту и поехал. Стрелка указателя температуры ещё не отклоняется. Он же при нагреве до 50 градусов климат включает. Горячий воздух на холодное стекло.
    Можно и час греть, а зачем? Минуту погрел, по 10 с. в R и D и потихонечку (обороты 1500) проехал. Основная нагрузка только в момент запуска ДВС.
