Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Рекомендуют, но конкретно ответить затрудняются даже представители завода изготовителя:)
    Я конечно всё равно поменяю, так спокойней, но предыдущий хозяин меня уверял что масло в коробке на весь срок службы:shock:
    И на всех японцах которые у меня были, а было их не мало в силу географического расположения региона, был хотя бы щуп для проверки, а здесь им даже и не пахнет. Но у свежих японцев тоже отсутствует щуп для проверки, но там и масло не поменять никак.
  2. Слава_77
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    Вот и я только такие рекомендации в основном и слышал:nod:
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    да те же zf и рекомендуют :)но ток если вы любитель подавить на гашетку :). не скажу что часто, но случается, что даю машинке про...ся :).
    А вобще конечно не слышал я что после замены масла акпп хуже работала. Но это я не слышал, а так может и были случаи. :)
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А вот я слышал и не раз, что после замены масла приходилось делать переборку акпп. Но похоже они были сильно изношены.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    манометром надо проверять? у меня летом просто все мастра удивлялись в чем проблема, когда включаешь кондей давление падало, и вроде холодило минуты 2 потом выключался, потом работает машина мог опять включиться
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    пробег 191тык, вот и очково как ьо, щас заменишь его, и она скопытица... это будет оочень не кстати
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #1969 КирСаныч, 6 фев 2012
    покурил темы про замену акпп...тот еще боян :) в итоге все также... фиг его знает
    менять или не менять... вот в чем вопрос :)
    в принципе к коробке претензий нет, кроме провала на 2 передаче и то вот люди говорят что ниче страшного... и то это в -20 пока не нагреется. хотя и в теплое время также... без прогрева рванещ и таже ерунда получается с провалом.
    З.Ы. а насколько изношена коробка как определить без ее разбора? :)
  9. Dimentiy
    Dimentiy Участник форума
    27 май 2005
    192
    Краснодарский край
    Audi A4 1.8QT 2003
    Где бы эти места увидеть...
    Уже отверткой везде тыкал тянул нажимал... сломать боюсь[​IMG][​IMG]
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    ВАГ-КОМом
    Я б пока не напрягался, но :
    Посмотреть уровень масла, консистенцию (наличие примесей, стружки и т.д.) и запах (подразумеваю, чтобы подгоревшим не пахло:)).
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    блин шнур есть, но еще пользоваться им не очень умею, как его измерить и как логи снять?
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Там когда заходишь, как в логах окошечки. В одном из них показывает давление.
    Я в своё время скачал, что по группам что обозначает. Но он 5Мб весит, тут не выложишь.
    Могу тебе на эл. почту запулить :D
  13. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Други, а как узнать точно-есть ли в комплектации авто блок комфорта,что отвечает за закрывание стекол и люка при постановке на охрану.. у меня на А6 было так..прикольная опция..а здесь вот не знаю-мож кодировку надо где то поменять,если он есть?
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    stasyan_cska@mail.ru
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Еще друзья.. кто знает какую роль играет Эжекционный насос 19 кат.№ 058133 753В ???
    http://vagcats.info/base/au/3/833/249/1/7300#19
    что происходит со смесью, если он не работает ?? и как его проверить? читал здесь мнение что из-за него может и расход увеличиваться и вибрация мельчайшая на руле и в спину..
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    У меня что-то похожее, тоже при переходе со 2 на 3. Так у многих.
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Тут вопрос религии, я тоже так сомневался, боялся чтобы коробас не помер. Говорят, что если мрёт после замены масла, то ему и так не много оставалось. Я поменял на 155 тыс. с подключением аппарата, полная замена. Мастер сказал, что на поддоне не много стружки (я подумал уже не плохо). Хотя мой знакомый на а6 менял на 240 тыс. и стружки много было, 20 тыс. уже проехал, без проблем.
    После замены я разницы большой не почувствовал.
    ИМХО если уж менять, то делать полную замену с аппаратом.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    парни их zf НЕ рокомендую масло менять в АТТ. Мол на весь период эксплуатации. Видимо их рекомендации растут из того, что грамотно сделать замену не так просто. Получается, так и говорят - не меняйте от греха подальше.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если только кнопку на брелоке держать или ключ в личинке двери.
    Видел, что Влад ссылку обновил. Но если надо, завтра перешлю.
    С заменой на В8:shock::lol::lol::lol:
    А вот как раз не помню кто приводил ссылку/цитату, что ZF как раз рекомендует менять, вот только при каком пробеге не помню, но за сотню это точно.
    КМК : масло в акпп расчинано на весь срок службы. Но какой он, вот вопрос. Там же фрикционы, они стираются. Как сотрутся, так и менять (вместе с маслом). Сцепление же никто не менят без причины.
    Никого не хочу агитировать не менять масло, когда захочется/посоветуют и т.д.:D
