Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Brembo и Texstar.
  2. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Zimmermann, недавно сзади себе поставил. Проехал 4000 км, доволен, ничего не скрипит. Правда окислы ржавые какие-то на ступице, как-будто машина долго стояла.
    Ate еще очень хорошие тормоза
  3. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
    #2223 Weslly, 27 июл 2012
    СПАСИБО
  4. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    У меня Стоят обычные лампочки купленные в жигулевском магазине. Все норм. Но с другой стороны датчики не оригинал вроде диагностикой не всегда определяются.
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А ты правильно лягушку поставил? Ошибку потом сбросил? У меня вобще светодиодные стопаки стоят никаких ошибок нету.
  6. neon1111
    neon1111 Новичок
    29 июн 2012
    50
    A4 B7 1.8T Avant
  7. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
    НУ там вроде как без вариантов. В чём может быть неправильность установки? Ошибку стёр, но она вернулась :(
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ну она вправо вкручиваеться ещё контакты проверь.
  9. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
    #2229 antonAAA, 28 июл 2012
    привет парни. нужна помощь. пошла вибрация при нажатии на тапку. после 120 км все нормально. заметил рваный правый пыльник.диагноз замена правого внутреннего шруса. поехал заказывать. везде говорят от 11к (нужен отдельно от привода.проблема с финансами и неоригинал). походу отдельно нет?? помогите пожалуйста. через 2 недели ехать 3000к. а4/b7 avant 2.0 Td 2006г автомат. вин WAUZZZ8E16A259839. буду очень благодарен за помощь!!!!!
    братцы подскажите,срочнечком надо....
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    какие свечи на амв купить?
  11. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Очень нужен совет, мотор амв троит при запуске утром или после стоянки больше часа, из трубы выхлопной валит белый вонючий дым, в течении 10 сек. все проходит и загорается чек. Диагностика говорит, пропуски во втором целиндре. Катушку новую ставил, форсунки местами менял, провода проверил. Все равно второй цилиндр. Нахожусь от дома за 2200 км. Толи ехать так толи чинить? Сам разобраться не могу. Кто нибудь подскажите как поступить. Нахожусь, под анапой.
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Извините, посторюсь:
    Джентельмены, нужна очень помощь тех, у кого ЕТКА смотрит детали по VIN:
    Итак имеем две машины, одна американка 2002г, вторая европейка 2008.
    WAUVC68E92A222062
    WAUZZZ8E98A147308
    Вопрос - отличаются ли у этих машин тормозные диски размером?
    Отличаются ли скобы суппортов?
    Отличаются ли суппорта?
    И отличаются ли колодки?
    Спасибо большое за помощь!
    Я буду очень благодарен если номера указанных деталей знатоки пришлют для обоих машин, еще раз спасибо!
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите какое давление масла должно быть на 2.0 FSI ?
  14. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    #2234 Nosleeping, 28 июл 2012
    стасяна найти надо-он из Анапы.подскочит,поможет...
    компрессию бы надо проверить..че то не здорово-дым и пропуски..ну и форсунка может глюкнула..а-ну и со свечой то что?не написал
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я бы после стоянки длительной попробовал выкрутить свечу и сунуть в цилиндр что нить намокающее. ну лист а4 в трубочку скрутить, по идее достанет. намокнет\не намокнет. ну и сами свечи махнуть местами, мож свеча треснула, когда холодная воздух тянет. больше идей не придумал.
  16. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Народ, подскажите! После птичьего Г*ВНА остались следы на капоте и не смываются...как быть?) чем оттирать?)
    P.S. чеж эти с*ки жрут такое...
  17. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Это азотная кислота:) Попробуй полиролью слегка. Черепашкой.
    PS Такие вещи сразу смывай. накрайняк убирай влажной салфеткой.
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо утром попробую, еще сегодня заметил, что уровень антифриза низкий, утром дело было, открутил крышку, зашипело из бачка и уровень поднялся. Это нормально после ночной стоянки. А еще после запуска мотора если по газовать до 3 -4 тыс. Слышно в салоне бурление, завтра посмотрю что в бачке происходит при этом.
  19. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Замени крышку. Видать клапан на ней не работает. Белый вонючий дым из выхлопа это скорее всего антифриз. Жижа в баке чистая? Без масляных пятен?
  20. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Завтра посмотрю, Масло чистое, без следов антифриза, а антифриз завтра гляну.
