Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Сегодня поменял крышку расширительного бачка, весь день нормально было, сейчас опять чек загорелся.
    Стасу большое спасибо за помощь!
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Температура ОЖ в норме?
  3. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Это держатели или ПТФ в сборе?
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ПТФ в сборе, нет держателя отдельно
  5. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Стрелка стоит ровно в центре, как всегда. Ваг ком показывает около ста градусов.
    Есть разбитая ПТФ правая, отражатель новый, если надо забирай.
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Други подскажите на мою хомут на выхлопную трубу, который держит среднюю и заднюю часть, их там два. Один сдох. хочу заказать, а етка в другом городе...
    1k0253141a он?
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Ты не мог левую разбить! )) У меня левой хана.
    Хотя вставка может и встанет. Как тебя найти?
  9. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    почему-то в Exist не бьются так же как и Депо )) Депо я покупал на авторынке
  10. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Левая тоже есть, она целая, стекло мутное, но оригинал, состояние отражателя не помню. Если доеду без проблем и машина не подведет в субботу планирую быть дома. Телефон есть в профиле вроде.
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Была у меня такая хрень, по крайней мере похожая. Проверь нижний патрубок системы охлаждения. Он должен быть горячим. Термостат может гонять жижу только по малому (или только по большому, не помню точно) кругу. Это значит термостат клинануло.
    Если что-то напутал, клубни поправят. Но суть должна быть понятна.
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Откуда едешь? Далеко от Ишимбая будешь?
  13. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Никто не подскажет?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Машинка в профиле столкнулся с проблемой.
    Машина через чур жесткая.
    Катки 17тые 235х45. (поменяю на 16тые)
    Какие пружины поставить что бы решить эту проблему?
  15. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ты уверен?!
    Потому как сегодня пробил вины в Автозете- сказали - все идентичное...
    Все одинаково для обоих машин...
  16. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Если это номер 6, то 1H0 253 141 B, смотрел для 1.8, стоит примечание 45, видимо диаметр в миллиметрах.
    Там, кстати, на самом хомуте в двух местах номер выбит, его нужно только почистить.
    А 1K0 253 141 A бьётся как номер 5 на картинке, 50X95MM для AVB + передний привод.
    1 человеку нравится это.
  17. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Спасибо, плюсанул в репу. Но больше похож на номер 7, до раздвоения глушителя...не пойму, 45 и 55 диаметр. Придется до етки ждать
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    От ишимбая наверно км 200, живу в Уфе. Сейчас в отпуске под анапой.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты бы лучше тип подвески указал.
    R16 частично решит твою проблему.
  20. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Благодарю) Если 7 на первой схеме, то это не тот, которых два, находится примерно на уровне передних сидений, если мы об одном и том же. Он, как я понял, типичная болезнь Ауди, сам недавно менял, правда у меня номер другой. Твой должен быть 357 253 141 A, диаметр 55.
