Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    чек из за чего загорился? снова затроила? воздух проблему не решил?
  2. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    может ли датчик коленвала умереть за 4 месяца?
  3. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    дайте плиз ссылку на тему, где обсуждается какое масло заливать в А4 2.0 атмосферный кузов Б7
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    есть левая с трещинами на стекле. 3 года назад покупалась новой :lol:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    моторы 1.8т в обоих случаях? впрочем, если по вин пробили...
  6. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    А в авто зет работает ЭТКА? :spy::D
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    еще как работает :nod:
    магазин очень неплохой, мало того, что всегда есть возможность в выходной купить необходимую запчасть, зачастую цены и ассортимент приятно удивляют. при этом персонал технически грамотный.
  8. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Чек как всегда, пропуски воспламенения во втором цилиндре. С этой пробкой вроде лучше стало. Троит меньше при запуске и реже, но все равно в течении дня загорается.
  9. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Ну эт хорошо, а то в последний раз, когда был у них, не работала, но мне всеравно, я обычно с номерами запчастей приезжаю:shuffle:
  10. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А может про гореть прокладка ГБЦ, из за того, что форсунка сломалась и Лила бензин во второй цилиндр? У меня после этого появился странный звук при запуске, похожий на стук, но с прогревом он проходил.
  11. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    А ты свечи-то менял?
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Мне как раз нкжна вторая часть с отражателем, но что-то мне лень в Стокгольм ехать :D
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет, если оригинал, и за 4 года не умрёт.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в мск приезжай :lol:
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    греет попу каждое утро
    суть проблемы такая, наблюдаю уже 5й день утром завел, прогрелась немного. сел и поехал и включается подогрев вод сидения(автоматически :D), причем сама, крутилка стоит на 0, греет причем хорошо примерно как на 4-5, если покрутить и вернутся на 0, то результата нет. греет попу причем только утром, больше ни когда. как вариант можно заглушить и завести, и греть не будет.
    что делать греет только утром и больше никогода, не вечером, не в обед а утром:shock:
    по вагу ошибок нет
  16. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Re: греет попу каждое утро
    Тоже такая фигня была, вынул на время предохранитель ))
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #2317 _fox, 31 июл 2012
    на лето:D, на зиму опять воткнешь
    ну не сфига так глючит, ничего не разбирал, не чистил, не откручивал, работал на все 100 и не трогал
  18. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    в чем еще может быть проблема, если датчик свежий (Бош), а ошибка все равно вылазит (G28)?:shock:
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну всякое бывает ведь. у меня на тазе датчик холла новый сдох через 7 км после установки. ну не бош, не кольца, ну блин не 7 км то работать :laugh:
  20. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Подскажите, где встречалась тема про очистку линз фар на А48Е. Стало хуже видно. Говорят про изопропиловый спирт (мистер мускул). Чем протирать? есть ссылки на отчеты?
