Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Re: греет попу каждое утро
    Я вынул в январе )) мне и без попгрея ок ))
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Если серьезно, то скажи где, человек подъедет - заберет.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Р16 всего лишь решит проблему колейности, но не жесткостки в моем случае, а что тип подвески даст?, говорю жесткая черезчур.
    Гольф пятый ито на 17ых катках с таким же профилем резины как у меня в разы мягче идет. Зубодробилка одним словом.
  4. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    sv39rus
    Какая подвеска то в авто сейчас? Комфорт/стандарт/спорт?
    А переход на R16 означает более высокий профиль, естественно мягче будет при прочих равных...
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В 0.16 ну нету у меня под рукой шильды с подвеской.
    Повторюсь. 5тый гольф на 17ых катках едет в разы мягче чем моя 8е. В салоне на кочках реально подкидывает. Лампочку (т.е. мозг) подстрясывает. Так что катки тут не причем.
    Вопрос был какие пружины поставить?
    Ну что тут может быть не понятного, конечно мне спорт не нужен и так жестко.
  6. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Нет-нет, в первом случае - 1.8Т американка, во втором европейка - 2.0 TDI, толко что пригнали ее из Нойса другу. (к слову - одна из последних в кузове 8Е )
    Примерно та же схема, оба живем в Германии - но и в Москве, поэтому брали у нас, а эксплуатация - в том числе и в Москве.
    Машина - весьма хороша, только навигация перестала работать как только пересекли границу, ну и она - моноприводная.., что в общем традиционно скорее, для Германии. Машина на мануальгетрибе, что тоже понятно. 140 сил, а едет - весьма недурно..., тяга атомная, по а-цвай до Польши шли уверенно 170-200 с приличнешим запасом, но о тормозах - стоит на ней задуматься...
    Изначально она -в базе - на R16
    Отсюда вопрос - какие будут рекомендации и дельные советы???
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Может и умереть.:umnik: У меня сдох за 4,5 года при пробеге 100 тыс. км.
  8. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Ну и о чем тогда можно разговаривать, если не известно какая подвеска сейчас стоит? Нам предлагается угадать какие сейчас на машине аморты и пружины?
    И почему вопрос только о замене пружин? Видимо амортизаторы как и профиль резины в расчет не принимаются совсем?
  9. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот, держи: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233164
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на пассат вариант 4motion с 1.9 tdi (131лс) я поставил 312х25 и 255х10, соответственно. заводской вариант 288х25 и 245х10. в данный момент хватает с запасом как в городе, так и на трассе. что касается динамики, то у дизельного мотора ее нет по сравнению с 1.8т, а "запас" заканчивается ровно на 10км/ч. :nod:
    на 8е вариантов установки тормозов под 16" колеса множество:
    1. самый бюджетный (если не реализован с завода): 312х25 и 255х12. в данном случае меняются скобы и диски.
    2. комбинированный вариант: 312х25 и 288х12. меняются передние скобы и диски, на задней оси меняется все. в данный момент использую эту комбинацию на bex.
    3. вариант b7 2.0t: 320х30 и 288х12. меняется все в сборе на обеих осях. из плюсов - комплекты в неплохом состоянии часто встречаются на шротах.
  11. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
  12. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Чтобы ту тему прочитать полностью, может потребоваться целый день. Зато много нового для себя узнаешь.
  13. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ребята подскажите что означает циферка 1 и 2 на БК в уголку!? при нажатие на кнопку Reset переключаешь 1 и 2
  14. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    2 - это несбрасываемые показания.
    1- резетится на "0" через 2 часа или после выключения зажигания (если память не изменяет)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Вчера подключил ноут и запасившись инструкцией по проверке кондера пришел к выводу, что всистеме маловато фреона, не справляется он с сильной жарой. В спокойном выключенном состояни давление в системе ниже "положенного" на несколько баров и при полной загрузке на выходе из дефлекторов ниже 16ти не опускается, когда на улице было 32 градуса по приборке:(
    Где в районе дмитровки кондиционерщики нормальные есть? такие чтобы разбирались, а не просто долили. хотелось бы узнать где утекает фреон, а не порсто дозаправить на пол года...
    И как этот процесс вообще происходит.
    Насколько знаю сначала выкачивают фреон, взвешивают, птом что-то в систему добавляют маслянистое, эта жидкость показывает где утечка, ремонтирую и вкачивают обратно мойже фреон плюс то количество, что вытекло. Плачу за работу и разницу фреона. Так?
  16. zolovey
    zolovey Новичок
    21 дек 2011
    5
    A4/B6 2.0 FSI 04г.
    по ELSA на двигатель AWA:
    Checking oil pressure
    – Start engine (engine oil temperature approx. 80 °C).
    • Minimum oil pressure at idling speed: 2.0 bar.
    • Minimum oil pressure at 2000 rpm: 2.7 … 4.5 bar.
    Посмотреть вложение Checking oil pressure and oil pressure switch.pdf
    1 человеку нравится это.
  17. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ок спсаибо уже тоже нашёл.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2338 WiNNER-S, 1 авг 2012
    +1000
    Мягкость от пружин мало зависит. Надо менять амортизаторы.
    Но если стоит спортподвеска, то и пружины надо менять, поскольку на укороченные пружины нельзя ставить стандартные амортизаторы, также как и на стандартные пружины нельзя ставить укороченные аммортизаторы.
    Вообщем надо всё ставить от 1BA. Аммортизаторы ставить оригинал либо boge, sachs, kayaba.
    Может просто туда какие-нить бильштайны зубодробильные поставили, поэтому и жестко.
    Смотреть надо что стоит, от этого и плясать. Неужели так сложно снять переднее колесо и грязь с амморта тряпочкой стереть?
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    А можно ссылку на инструкцию по проверке кондиционера?
  20. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
