Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Никому не попадался отчетик на глаза?:hi:
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    1 человеку нравится это.
  3. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, а где установлена штатная сирена от сигналки. Вчера снял заднее колесо и подкрылок справа, но ничего там не нашел. Может она со стороны обшивки багажника справа? Кто-нибудь пробовал заменить ее на другую, а то уж больно тихо пищит?
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    именно.
  5. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята доброго времени суток!!
    Подскажите пожалуйста номерок железных хомутиков, которыми фиксируются вакуумные трубочки на моторе 1.8т. Эти хомутики еще зажимаются специальными клещами, но только не те которые зажимаются с помощью резьбы.
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    N 10166201
  7. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Спасибо! Это точно он? Смотрел на картинке не понятно переспрашиваю!
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    N 10558701 еще там такой есть
    N 90739901 и такой
    ты б ткнул на картинке какого размера тебе
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    стоят они по 20р...закажи все
  10. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    у меня была ошибка по сигналке короткое на клаксоне,стоит он в правом заднем крыле,снимаешь обшивку багажника и увидишь!вообщем снял его а он не разборный( распилил его ножовкой а там батарейки потекли и кислота разъела всю плату)вот и ошибка(и ищу теперь чем его заменить(но пока ничего нет(может у кого есть ссылка натему эту?!
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В каких случаях загорается EPC? У меня машина прошита под Евро-2 => джекичана нет, EPC за всё время ни разу не зажигалась, хотя ошибки были и по верхней лямбде, и с мёртвым N75 ездил некоторое время.
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У меня загорелся, когда троить начал из умершей катушки.
  13. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    #2353 EAD, 3 авг 2012
    У меня загоралась когда помирал датчик оборотов двигателя g28, периодически даже не заводилась, заменил датчик и больше эту лампочку не видел
  14. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Не понял, какие батарейки?
  15. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    А этот датчик может не сразу помереть? К примеру тачка нормально заводится и едет, но ошибка висит и появляется если крутануть выше 3 000 оборотов.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Может и не сразу сдохнуть, а медленно и мучтельно с прогрессирующими проявлениями.
  17. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    не знаю внутри корпуса крякалки стояли,может на случай если воры отключат массу чтоб она продолжала пищать:shock:продаются щас такие автономные крякалки для сигнализаций:nod:
  18. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Одноклубники, подскажите, кто опрессовку может на 1,8Т сделать в районе Люберец?
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно! Ладно, попробую на днях до пищалки добраться.
  20. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    А ДПКВ в оригинале также как ДМРВ Bosch идет или лучше взять этот VAG 071 957 147?
