Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ХЗ.. возможно и Бошь. Я менял у ОД, поэтому брал оригинал. У меня вообще на машине только оригинал запчасти установлены.
  2. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Попробую оригинал воткнуть, не понимаю в чем еще дело может быть кроме умирающего 4 месячного Боша.
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Мне когда компьютерную диагностику делали на предмет определения неисправности (хотя я уже на 99,9% был уверен в ДПКВ) еще и цепь прозванивали, чтоб быть уверенными на 100% за него. Может и тебе попробовать прозвонить Бошь перед заменой?!
  4. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Прозвоню, спасибо! А чем еще может быть дело если не ДПКВ?
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    КМК если вылазит ошибка G28, то неисправен либо сам датчик, либо его проводка. Мож в разъеме дело? Туда довольно таки легко добраться, поробуй скинь фишку, может контакты окислились или еще чего.
  6. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    датчик на задней стороне двигателя, а разъем на моторном щите расположен?
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    разъем под расширительным бачком ОЖ серого цвета помоему
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  9. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Незачто:)
  11. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ага:laugh: Отпишись по результатам, интересно.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2373 SergV, 4 авг 2012
    С большим трудом приболтал литовца поменять мои 17ые "лапти" на 16ые оригинал катки без доплаты :). Рисунок так себе (поэтому литовец и согласился) профиль резины 205\55\16 По ощущениям как будто тапочки одел. Однако все равно машина козлит.
    Амортизаторы стоят с наклейкой на наклейке написано каяба. Есть у меня оригинал б\у в загашнике :) на передок, в принципе "подкинуть" амортизаторы не проблема, тем более что денег это стоить вообще не будет, единственное попадос на время. :( А пружины покупать надо при любом раскладе. Конечно хотелось бы б\у купить, вот тока какого цвета краской полоски и сколько этих полосок должно быть :shock:
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ у меня такое дело: отдал авто в сервис Бош на замену фланца Ож (сзади двига). Отдал в 14.00 до конца рабочего дня 17.30 авто не готово. Отмазка менеджера по телефону - какие-то трудности, отмазка мастера - оказалось не всё так просто, нужно егр разберать. Я ему говорю: там работы на 3 часа,какие могут быть трудности? Мастер - мол закисло что-то там у него отмакает, чтобы не сломать.
    Что там отмакает??? На сколько я знаю из болтов там их только 2 (на фланец). Всё остальное на хомутах. Я прав?
    Моё мнение: либо уже накосячили, либо просто не хотели в пятницу после обеда работать.
    Что думаете по этой ситуации? Кто менял сам, подскажите возможны ли проблемы с заменой или всё таки Бош недобросовестно работает?
  15. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Добрый день, проблема ALT 2.0 не реагирует на педаль газа. Ошибок нет.
  16. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    менял сам, ушло где то максимум 2 часа.
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Ребята подскажите номер правого и левого трипойда вин WAULC68E62A310543
  18. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    в оригинале палка в сборе...
  19. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а номерок
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E0407271AA ЛЕВЫЙ
    8E0407272AA ПРАВЫЙ
    но ты поиском пробегись иль кто позже подскажет-есть неоригинал отдельно, а то немерянных денег палка стоит....
