Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Друзья, кто в теме по трапециям дворников, подскажите, плиз, для американок и европеек она (трапеция) одинаковая? Взялся чинить, но так прикепела, что сломал нафик тягу :( Теперь по разборам кататься, чтобы другую не купить.
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Сегодня сняли головку, прокладка целая, нагара на поршнях нет. Во втором цилиндре антифриз, на одном впускном клапане антифриз и все закоксовано. Короче пришли к выводу, что есть микротрещина (только откуда она могла взяться?). Сейчас пока не знаю, что делать дальше.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Опрессовать ГБЦ, если трещина в доступном месте варить, если трещина в недоступном для сварки месте менять ГБЦ или двигатель целиком.
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    :rollingeyes: печальные перспективы
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    чем стекло отдирал?
  6. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
  7. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    t.r.a.m.p, это вроде как концепт, нет?
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    + не для наших дорог, + цена.
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Доброго времени суток всем! )
    Вот проблемка небольшая образовалась.
    За крышку пепельнецы закатилась монета и теперь она полностью не открваеться. Даже пепельницу саму не достать. Подскажите что разобрать чтобы монету достать?
  10. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сталкивался- понимаю :laugh:
    снимал башку, климу, по моему накладку вокруг ручага кпп и выкручивал пепелку и из неё, ещё монетку было достать достаточно сложно, завалилась огого) но я её всё равно победил:ded:
    1 человеку нравится это.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Поменял таки тормозные диски передние с колодками, замену с зади решил пока отложить. Как грамотно "обкатать" новые тормоза? Колодка установлена таким образом - прилегание к диску не по всей плоскости, а под углом таким образом, что ее край ближе к центру тормозного диска прилегает к диску. Это правильно? И еще, на оригинальных колодках должно быть видно что это оригинал (в собранном состоянии)? Что то посмотрел на них никаких обозначений не увидил.
  12. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Одноклубники, подскажите, кто опрессовку может на 1,8Т сделать в районе Люберец?
  13. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    абсолютно одинаковые. Мало того, для ремонта как правило нужны только втулки (которые ломаются) - так я себе брал трапецию в сборе от англичанок. Все детали идентичны европейкам (кроме рамы), но цена :up: - за всю трапецию, как за втулку от европейки
  14. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    тупо разбил и выковыривал остатки. а с калиновского ломаешь корпус и очищаешь стекло.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще-то каябы достаточно мягкие. Надо смотреть какая была подвеска изначально. Может это как раз тот случай, когда на короткую пружину воткнули стандартный амортизатор.
  16. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Исходя из обзвона разборок и магазина - б/у от 2500 до 3000 рублей, а новая - 3500. Наверное, новою возьму и все. Попробую, конечно, найти халяву за 1500, но думаю врядли (
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Прикинь сколько туда гогна зимой набьётся. Да и летом разок по грязи проедешь и прощай балансировка.
  18. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Т.Е. от калины отражатель можно смело ставить?
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    они закрытые сами по себе будут как обычные шины,только внутри место воздуха такая хрень..поэтому всё тож самое)
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я офигел, когда все подошло!:D
